Thema: Attribute extrahieren (1702 mal gelesen)
Krischan Mitglied Projekt-Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin! Ich arbeite mit 2002LT und habe folgendes Problem: Bei der Erstellung von Attributen habe ich nicht aufgepaßt und den Namen des Attributs mit Groß- und Kleinbuchstaben geschrieben. Bei der Extraktion wird das Atribut nicht ausgelesen. Wie kann ich an die Attribut-Werte kommen??? Herzlichen Dank im Voraus Krischan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 683 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2019 Premium SP5, PDM-Pro2019 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 12. Mrz. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krischan
erstellt am: 12. Mrz. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerrit, Danke für die prompte Antwort, klappt aber leider nicht. Das Attribut ist mit der Eigenschaft unsichtbar versehen, aber im Gegensatz zu den anderen Attributen mit dieser Eigenschaft wird es nach dem Auflösen nicht sichtbar. Bai Cadwiesel habe ich gestern Counblocks.lsp gefunden. Damit kann ich zwar auslesen, aber beim Schreiben in eine Datei gibt´s Fehlermeldungen. Das Austauschen der Blöcke ist bei über 800 mit individuellen Attribut-Werten leider auch keine verlockende Alternative. Gruß Krischan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001 AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP... Firma: Arkance Systems (CAD Studio)
erstellt am: 12. Mrz. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krischan
erstellt am: 12. Mrz. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
