Thema: unverständliche Druckausgabe statt Druck der Grafik (1628 mal gelesen)
bmw Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 04.03.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Statt dass der Plan gedruckt wird, erscheint nur text (vielleicht der quelltext der grafik?) irgendwas mit lineto, moveto usw und ziffern... Liegt das daran dass autocad den Auftrag nicht vernünftig umwandeln kann? Wie kann man das beheben? Vielen Dank für die Hilfe!!!
lister14 Mitglied autodesk tech support
Beiträge: 22 Registriert: 15.11.2002 (AutoCAD, AutoCAD LT, Autosketch, Win2K, CSS/HTML, Kazaa Lite,...)
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bmw
bmw Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bmw
benutzt du die *.pc3 von deinem drucker beim drucken? bisst du sicher dass du die neuesten druckertreiber für deinen drucker geladen hast? (-da die voranschau und das layout in ordnung sind, muss der fehler beim übertragen auf den drucker zu suchen sein...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bmw Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bmw
welcher drucker? hast du den drucker als systemdrucker eingestellt? benutzt du .ctb/.stb? versuch: öffne ein leeres blatt und gebe den befehl _RECOVER ein (vergiss den '_' nicht...), dann suche deine zeichnung und lade sie ein, das wird dir sagen ob irgenwelche fehler in der datei selbst vorhanden sind/waren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bmw Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bmw
hast du einen parallel port oder usb drucker? falls usb versuch mal mit der CD vom motherboard die treiber zu laden um umzukonfigurieren... (?) ------------------ wenn man auf der quelle des wissens sitzt kann man schon mal ein paar tropfen verschenken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bmw Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2003 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
Beiträge: 1135 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 05. Mrz. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bmw
LineTo, MoveTo ist HPGL (Hewlett-Packard-Graphics-Language). Das versteht ein Epson sicher nicht. Wer sich in jungen Jahren seine Plotter mit Z80 selber gebaut hat, der kennt das Zeug.... Hier ist sicher der falsche Treiber am Werk. Wenn LT den Systemdrucker nimmt, dann hängt der Wurm im Win, sonst im LT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bmw Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2003 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm... dankeschön aber ich hab die Druckertreiber eigentlich korrekt installiert, hab die von der CD und die neuesten runtergeladen versucht, geht beides nicht...
was kann ich denn da falsch gemacht haben??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2003 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bmw
versuch mal ob du treiber in win2k für diesen drucker hast(?) -hast du schon epson unter 01805 234120 angerufen? ------------------ wenn man auf der quelle des wissens sitzt kann man schon mal ein paar tropfen verschenken... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2003 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bmw
Kurz zusammengefasst: Wir haben W2K , den A3-Tintenstrahler von Epson 1160, der ESC/P als Sprache hat. Word spinnt auch, damit ist auch ACAD aus dem Rennen (was haben Sie da? ACAD oder LT, welche Version?) Den Treiber haben Sie von Epson, also nicht von der W2K -CD. Jetzt eine Bitte: Können Sie mal kurz einen Screenshot machen (Start->Einstellungen->Drucker, was sich da rumtreibt. So in 2 Stunden bin ich wieder im Netz... und hab fast alles, was wir zum Vergleichen brauchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bmw Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2003 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab den screenshot im Anhang... Da sind paar Drucker installiert, die ich gebraucht habe um Druckerdateien in Autocad zu erstellen, ich weiß nicht mehr welcher von denen funktioniert... Hab Autocad LT 2002 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2003 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bmw
Klasse! HP-450C und Epsondrucker hab ich auch, Epson ist Vorgabedrucker. Nun der nächste Test unter W2K: Klappt das mit der Windows-Testseite? (Mit rechter Maustaste auf den Drucker klicken, ganz unten Eigenschaften, Registerkarte Allgemein rechts unten). Oder kommt da auch Mist? Vermutlich ja. Dann anbei der Screenshot, wie das ACAD-Plotfenster bei mir ausschaut, nur zu Info. Dann bitte mal bei den Eigenschaften schauen in der Registerkarte Anschlüsse, ob da der Epson wirklich an dem Port hängt, der angegeben ist, vermutlich ist er es (was ist das eigentlich, Parallel, USB oder Netzwerkdrucker?). Nächster Check: Das dritte Bild die Registerkarte Erweitert. Ist da evtl. ein HP-Treiber beim Epson eingestellt, da muß der ESC/P rein. So, bitte und dann wieder Bescheid sagen. Murphy gibt nicht so schnell auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bmw Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2003 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HMMMMM komisch plötzlich gehts, KEINE AHNUNG warum... die einstellungen die du angeführt hattest waren alle richtig schon vorher. Ich hab die Testseite ausgedruckt, die ging und danach war wieder alles in ordnung... kanns mir nicht erklären Vielen vielen danka auf jeden Fall für die Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 683 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2019 Premium SP5, PDM-Pro2019 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 06. Mrz. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bmw
