Thema: Sonderzeichen (4528 mal gelesen)
Sternchen Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 74 Registriert: 26.02.2003 AutoCAD 2004 mit Service Pack 1a AutoCAD 2004LT Windows 2000 Pentium 4 CPU 1.8 GHz HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 05. Mrz. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine DXF-Datei eingelesen und er hat aus den Promille-Zeichen ein Doller-Zeichen gemacht. Wie kann ich das jetzt wieder ändern ? Wo finde ich die Sonderzeichen ? Vielen Dank Sternchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 WinNT 4.0 A2k (Map R4) SP2 WS-Landcad Tetris
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen
Hallo, ich vermute es ist so: in dem Programm, mit dem die dxf-Datei erstellt wurde gab es eine Schriftart mit einem Promillezeichen mit dem Code irgendwas. Diese Schriftart hast du nicht, also wurde sie ersetzt (wahrscheinlich simplex.shx) in simplex.shx gibt es IMHO aber kein Promillezeichen, sondern unter dem Code sonstwas ist dort ein Dollar definiert. Leider bezieht sich der ASCII-Standard nur auf die ersten 128 Zeichen, Promille liegt jenseits davon. Also braucht du eine Schriftart mit Promillezeichen. Mal über symbol im MTEXT-Editor suchen oder in eine zeichnung schauen, wo es ein Promille gibt. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das Promille Zeichen im Mehrzeiligen Text gefunden. Das klappt auch. leider habe ich einen Einzeiligen Text. Wie finde ich denn die Schriftart von dem Text raus ? ------------------ AQUA-Bautechnik GmbH Köln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen
Hi Sternchen, gib _properties ein. Im Eigenschaftsfenster siehst du dann den Textstil. Dann mit STIL dem Textstil die andere Schriftart zuweisen. ------------------ Gruss Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 05. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen
Vieleicht hab ich das ganze nicht richtig verstanden. Also du hast eine Schriftart ohne Promillzeichen. Hast du eine Schriftart gefunde wo ein solches enthalten ist? Ich dachte du hättest im MTexteditor die Schriftarten getauscht, was unter einzeiligem Text ja nicht geht. Global kannst du den gesammtem Textstil mit STIL eine andere Schriftartzuweisen. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lister14 Mitglied autodesk tech support
Beiträge: 22 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, habe es rausgefunden. Hatte nur keinen ordentlichen Textstil eingestellt. Bitte um Entschuldigung. Habe ACAD erst seit ein paar Tagen und muß noch viel lernen. Danke ------------------ AQUA-Bautechnik GmbH Köln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sternchen
