Thema: Blöcke einfügen und????? (1353 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 683 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2019 Premium SP5, PDM-Pro2019 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 05. Mrz. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann man wenn man einen Block einfügt z.b. Rechteck das so gestalten das beim einfügen eine abfrage stattfindet wo man die länge, höhe angeben muss dies dann auch so gezeichnet wird, und wie oft ein Block eingefügt werden soll 1,2,3 oder 4mal. Ist dies lösbar,wenn ja wie. Gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Marx Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 05. Mrz. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
hi, versuchs damit. ist nicht lauffähig denke ich??? aber zum probieren: modemacro;Anzahl;_USERI3;\_-insert;MyBlock;0,0;;;;;_-array;_L;;R;1;$(getvar,USERI3);$(/,$(index,0,$(getvar,insbase)),$(-,$(getvar,USERI3),1)); ------------------ gruß chris www.marx-softwaredevelop.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, und danke das Klappt ja einwandfrei nur habe ich jetzt noch eins, ich möchte diesen Block nicht auf 0,0 setzen sondern mit der Maus frei im Raum setzen. Würde dies gehen oder unterbrech ich den ablauf durch mein Mausklick dann. Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2003 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
erstellt am: 06. Mrz. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Chris, hab schon gemerkt das hier absolute *****´s dabei sind. Das ich nur nicht früher hier mitgemacht habe bereu ich schon hätte mir viel Arbeit ersparen können. gruß an alle und weiterso. Garry :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
erstellt am: 06. Mrz. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 06. Mrz. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
