Thema: Makro Diesel (2197 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 683 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2019 Premium SP5, PDM-Pro2019 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 05. Mrz. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin hier neu und wollte mal wissen ob mir jemand helfen kann. Habe mir in AutoCad lt über blöcke und Attributen eine Eingabemaske für den Namen und Adresse erstellt. Die einzelnen Textfelder sollen aber begrenzt auf 20 sein. Wie kann ich das machen das man in den Feldern nur 20textzeichen eintragen kann.
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
erstellt am: 05. Mrz. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Linz, Danke für die schnelle Antwort. Habe kleine Kentnisse über Diesel programmierung, wenn es damit gehen würde wäre nicht schlecht. Ich glaub ich sage mal was ich mache. habe eine Zeichnungvorlage erstellt. Wenn ich dann auf ein Button klicke(Anschrift)wir der Block Anschrift eingefügt und es wird ein Fenster mit den verschiedenen Attributen geöffnet z.b. Straße Name usw ist alles ausgefüllt wird die Adresse auf alle Zeichenblätter in der zeichnung übernommen. Hier möchte ich die Felder wie oben Beschrieben begrenzen und wenn es möglich wäre, das man nicht immer alles bei jeder Zeichnung eingeben muss, das ganze in dem Block speichern . Das beim nächstenmal die eigene Anschrift besteht und nur noch die Zeichnungsnummer eingegeben werden muss. Ganz schön viel fürs erstemal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
erstellt am: 05. Mrz. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Block ist schon klar , das Problem besteht darin das ich nicht für jeden einen block machen will, deswegen habe ich ja die Eingabe-maske gemacht. Mit würde es mit dem LT-Extender gehen . Wenn ja muss das Programm dann überall Installiert sein oder reicht es nur beim Entwickeln. Gruß garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Mit dem LT-EXTENDER kann AutoCAD LT LISP-befehle verarbeiten. sollten Deine Befehle überall laufen, muß der Extender auch installiert sein. Sollte nur ein Block mit Attributen ausgefüllt werden, ging es eventuell auch über das Menü: ._-insert "Blockname" "0,0" 1 1 0 "ATTRIBUT1" "ATTRIBUT2" "ATTRIBUT3" Die Anzahl der Attribut muß dann aber passen. Über Lisp kann man das besser machen. ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
