  AutoCAD LT
  Layerfilter
Autor Thema:  Layerfilter (917 mal gelesen)
pfries
Sehen Sie sich das Profil von pfries an!   Senden Sie eine Private Message an pfries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfries
erstellt am: 26. Feb. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe auf Autocad Lt 2002 einen Layerfilter eingerichtet. Ich möcht das beim öffnen der Zeichnungsvorlage der Filter aktiv wird, ohne von mir manuel angewählt zu werden.
schön wenn ihr eine Lösung kennen würdet.
Gruss Philipp
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
erstellt am: 28. Feb. 2003 01:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfries 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe die Frage mit den Filter nicht,
aber der wird wahrscheinlich in der Zeichnung
gespeichert, also in Vorlage einbauen.
Ohne Vorlage kein Filter
mit Vorlage Filter
ohne Vorlage nur mit Programm, dazu
brauchts den Lt-Extender o.ä.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
pfries
erstellt am: 28. Feb. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja genau mein Problem. Der Layerfilter ist zwar in der Zeichungsvorlage gespeichert, wird beim Start aber nicht aktiv. Das heisst, ich sehe zwar das der Filter da ist und kann ihn auch einschalten. Ich möchte aber, dass beim öffnen der Zeichnungsvorlage gleich die Unnötigen Layer gefiltert werden.
Danke für die Hilfe
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Feb. 2003 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfries 10 Unities + Antwort hilfreich
kenn mich mit LT nicht so aus,
aber was passiert wenn du in der Befehlszeile minus vor den
Befehlsetzt und dann das ganze in einen befehl packst ??
unwissende Grüße cw
