Thema: Kann Zeichnungsdatei nicht finden (1748 mal gelesen)
schreiter Mitglied Architekt
Beiträge: 1 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 24. Feb. 2003 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AutoCAD LT 2000i kann keine Dateien von CD öffnen! Jedesmal zeigt es mir an "Kann Zeichnungsdatei nicht finden, stellen Sie sicher, daß die Datei existiert". Hat noch jemand dieses Problem? Die CD ist OK, wenn ich die Daten erst auf Festplatte kopiere und von dort öffne, geht alles Reibungslos. Die Hilfe aus dem AutoDesk Support, Einstellung der Automatik für Dateinamen .DWG im Explorer habe ich probiert, hat aber nicht geholfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 24. Feb. 2003 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schreiter
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002
erstellt am: 25. Feb. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schreiter
Kann auch mit dem Schreibschutz zu tun haben. Acad versucht ja temporäre Dateien in das Verzeichniss zu schreiben und erkennt hier schon das das nicht geht. Nur die Fehlermeldung ist irreführend. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schreiter
... eigentlich öffnet LT auch von CD ohne zu meutern, ich denke schon, daß Umlaute oder so im Spiel sind (Verzeichnisse, Dateinamen?) Schon mal versucht von einer anderen CD eine DWG zu öffnen? Schreibschutz wäre bei einfachem Kopieren auf die Festplatte ja trotzdem noch da, außer man nimmt ihn dort von Hand weg... Gruss Angelika
Grebe Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schreiter
Der Schreibschutz der Datei selbst ist zwar noch da - aber nicht der des Laufwerks ! Möglicherweise ist's die Kombination aus Umlauten und Schreibschutz ? Wenn man's weiss kann man ja mit leben ... Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 25. Feb. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schreiter
Könnte auch an den Windows Einstellungen liegen. Hab schon gesehen das es von Rechner zu Rechner unterschiedlich ist. z.B. CD eingelegt unter WIN98 - ACAD konnte dwg problemlos öffnen- unter WIN ME - besagte Meldung:"Kann Zeichnungsdatei nicht finden, stellen Sie sicher, daß die Datei existiert". ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
