Thema: Plot Datei (792 mal gelesen)
caddi Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 52 Registriert: 06.02.2003 Autocad 2004; Win XP; Pentium 4 CPU 2.40GHz 512MB Ram
erstellt am: 24. Feb. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Problem! Versuche eine Plotdatei zu erstellen und er plottet nur den Anfang davon! Was für eine Einstellung könnte ich vergessen haben????? Und kann ich diese Datei vorrausgesetzt sie funktioniert auch auf anderen Plottern Ausplotten!???? Besten Dank für eure Hilfe! Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 24. Feb. 2003 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi
erstellt am: 24. Feb. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi
erstellt am: 25. Feb. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi
Hallo, erstmal 5 Gedulds- und Idealismus-Unities für Angelika... Vielleicht kann Sebastian sich mal melden, die Plotvoransicht wäre auch interessant. es grüßt Lothar ------------------ "...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und es kam schlimmer... " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi
VesuvianBubble Mitglied Autodesk Tech Support
Beiträge: 1 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2003 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi
Zitat: Original erstellt von caddi: Habe ein Problem! Versuche eine Plotdatei zu erstellen und er plottet nur den Anfang davon! Was für eine Einstellung könnte ich vergessen haben????? Und kann ich diese Datei vorrausgesetzt sie funktioniert auch auf anderen Plottern Ausplotten!???? Besten Dank für eure Hilfe! Sebastian
Hallo CAddi, Sag, hast Du auch den korrekten Driver fuer Deinen Printer runtergeladen und installiert??? Bubble Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
