Das Thema ist komplex keine Frage,
aber Schritt für Schritt:
1) Du erstellst eine neue Zeichnung names
AAA und verwendest dort Linientypen aus
der Acadiso.lin (Vorgabe), z.B. STRICHLINIE
und STRICHPUNKT
2) Du besitzt eine alte Zeichnung names
BBB und verwendest dort Linientypen aus
der Acad.lin, z.B. STRICHLINIE
und MITTE
Zwischenkommentar:
Acad.lin versus Acadiso.lin:
Beide besitzen Linientypen mit dem selben Namen,
aber in der Definition unterscheiden sie sich,
Strichlinie aus der Acad.lin:
*STRICHLINIE,Strichlinie __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
A,.5,-.25
Strichlinie aus der Acadiso.lin:
A, 12.7, -6.35
die Zahlen bedeuten die Länge
des Striches bzw. die Länge des Leerraumes,
die Differenz zwischen beiden Linientypen
ist Faktor 25.4 Warum?
Acadiso.lin ist metrisch orientiert,
Acad.lin nach Zoll orientiert.
3) Zeichnung BBB ist alt und nach Zoll-
Linientypen definiert, Zeichnung AAA ist
neu und benutzt metrische Linientypen.
4) In einer Zeichnung kann es nur einen
Linientyp STRICHLINIE geben, in DWG AAA
metrisch(Acadiso.lin) in BBB Zoll(Acad.lin)
5) Wenn Elemente von einer Zeichnung in die
ander kopiert werden, nehmen die kopierten
Elemente die Eigenschaften der Zielzeichnung
an.
Bsp. Elemente mit Linientyp STRICHLINIE werden
von BBB in AAA kopiert
Was passiert?
Element "HurraDieGams" hatte in der Quelldatei (BBB)
den Linientyp STRICHLINIE (Acad.lin also Zoll),
beim einfügen in AAA wird nach einem vorhandenen
Linientyp STRICHLINIE in AAA gesucht.
AAA besitzt einen Linientyp namens STRICHLINIE,
aber aus der Acadiso.lin, also metrisch, wird
also bei der Suche gefunden, und Element "HurraDieGams"
wird der Linientyp aus der Zieldatei zugewiesen.
Was passiert?
Linientyp STRICHLINIE(Zoll), in der Zieldatei gibt es den selben
Linientyp, aber metrisch, also übernimmt Element "HurraDieGams"
den Linientyp der Zieldatei, welcher metrisch,
bei selben LTFAKTOR in beiden Zeichnungen, ein
anderes Ergebnis (siehe vorher Faktor 24.5)
Weiteres Bsp. Elemente mit Linientyp Mitte werden
von BBB in AAA kopiert (siehe 2. Definition
welcher Linientyp in welcher Zeichnung vorhanden ist)
Element "IchHauMichÜberDieHäuser" hatte in der Quelldatei
Linientyp Mitte(Zoll), in der Zieldatei gibt es keinen
geladenen Linientyp Mitte.
Was passiert?
Da die Zieldatei keinen Linientyp Mitte geladen hat,
bringt das Element "IchHauMichÜberDieHäuser" seinen
Linientyp mit (Mitte - Zoll).
Ergebnis:
Zeichnung AAA besitzt nur Elemente welche Linientypen
aus der Acadiso.lin besitzt, außer Element "IchHauMichÜberDieHäuser"
welches seinen Linientyp Mitte(Zoll) mitgebracht hat.
Folge: Trotz Ändern des LTFAKTORS wird Element
"IchHauMichÜberDieHäuser" nie mit dem Rest harmonieren, da
besagtes Element eine andere Linientypdefinition besitzt
("IchHauMichÜberDieHäuser" LT Mitte aus der Acad.lin,
der Rest der Zeichnung Linientypen aus der Acadiso.lin)
Abhilfe:
Da man nicht weiß welche Linientypen aus welcher Datei
stammen (gibt zwar nur zwei Dateien aber jede Menge
Linientypen) folgende Vorgehensweise:
->Befehl: Linientyp
Schalter Laden im Dialogfeld auswählen
unter Datei muß Acadiso.lin stehen
(wenn nicht abbrechen und Variable MEASUREMENT auf 1
setzen und bei Befehl Linientyp neu starten, oder
auf Datei... klicken und Acadiso.lin
wählen)
Alle Linientypen auswählen (Strg + A) und auf
OK klicken
Was ist passiert?
Alle Linientypen sind aus der Acadiso.lin neu geladen worden,
Linientypen welche gleich heißen aber aus der Acad.lin stammen
sind überschrieben worden,
zum Bsp.
Linientyp Mitte der aus der Datei BBB stammt und
neu in AAA eingefügt wurde (da nicht in AAA vorhanden)
und nach Zoll definiert war, wurde durch Linientyp Mitte metrisch bein Laden überschrieben.
Wenn man -> für alle Zeichnungen anwendet, gibts keine
Probleme mehr
Allerdings wurden durch das Laden aller Linientypen
natürlich auch alle geladen, mit Befehl BEREINIG
die unnötigen (nicht verwendeten) Linientypen
wieder entfernen.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy
