  AutoCAD LT
  Dia-Bildschirmmenü
Autor Thema:  Dia-Bildschirmmenü (996 mal gelesen)
Detlef Wischmann
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Detlef Wischmann an!   Senden Sie eine Private Message an Detlef Wischmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detlef Wischmann
Windows 7
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 V2 3.2GHz
Nvidia Quadro K2000
16 GB RAM
AutoCAD Civil3D 2017
erstellt am: 17. Feb. 2003 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder ein Problem aus der Benutzeranpassung. Heute versuchte ich krampfhaft eine Dia-Bildschirmmenu zu erstellen. Zuerst habe ich nach Vorschrift eine Image-Beitrag in die Mnu-Datei erstellt. Anschliessend in dem Werkzeugkasten ein Icon mit den Aufruf des Menüs hinterlegt. Das Menü erschien zwar, aber ohne Inhalt. Selbst die Überschrift fehlte. Was habe ich falsch gemacht ?
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 17. Feb. 2003 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste den Menüabschnitt, dann muß man nicht Rätselraten was falsch sein könnte.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 19. Feb. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon dias erstellt und mit sliedelib.exe eine slb. datei erzeugt, die dann geladen wird?
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
Detlef Wischmann
erstellt am: 19. Feb. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich schon gemacht. Aber: Wie muß die Datei heißen ? Außerdem was ist posten und wie geht das ?
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 19. Feb. 2003 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Schick mir ein Mail mit Deiner Menüdatei und den SLIDES. Dann kann ich den Fehler lokalisieren.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
