Thema: wie kann ich einen Block 3D-drehen (1505 mal gelesen)
CT_Thomas Mitglied CAD Beauftragter
Beiträge: 152 Registriert: 20.03.2002 Catia V5-6R2014 SP4, HP Z420
erstellt am: 14. Feb. 2003 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo LT-User, um Daten in ein Fremd-CAD-System (dxf) einzulesen, möchte ich Blöcke nicht spiegeln, sondern umdrehen (ich glaube das heißt 3D-drehen.) Nur wo finde ich die Funktion? Ps. leider wird, wenn ich einen Block mit spiegeln drehe er im Fremdsystem wieder zurückgedreht beim einlesen, richtig nett! Danke für jede Hilfe.
------------------ Gruß CT_Thomas www.kt-e.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 14. Feb. 2003 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CT_Thomas
erstellt am: 15. Feb. 2003 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Cuder, erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich helfe mir jetzt so weiter das ich den Block auflöse, dann die Elemente Spiegle und dann wieder unter dem gleichen Namen als block definiere. Danach verdreht mir beim Import der dxf-Daten es die Blöcke nicht mehr! ------------------ Gruß CT_Thomas www.kt-e.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2003 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CT_Thomas
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 / ADT 2018 W7 64Bit
erstellt am: 17. Feb. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CT_Thomas
Hat ich auch schon mal mit der Blockdrehung. Dann wäre aber 3D drehen hier auch keine Lösung. Also entweder man löst eben alle blöcke vorher auf oder benutzt einen dxf-Konverter ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2003 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@1000Hands, seltsamerweise wird ein Block der mit 3DDREHEN "verdreht" worden ist z.b. in Unigraphics + Catia richtig importiert(und bleibt auch als "Block" erhalten, inkl.Name). Da das aber in LT nicht geht muß ich wohl die o.g. Lösung anwenden. ------------------ Gruß CT_Thomas www.kt-e.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
