Thema: Einfügen von Normteilen unter LT 2000 nicht richtig (1279 mal gelesen)
Ziffer Mitglied Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 13. Feb. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in ACADLT2000 Normteile in Zeichnungen einfüge die mit einer Version erstellt worden ist die älter als die oben genannte ist, werden die Normteile nicht an der Pos. eingefügt die ich anklicke, sondern irgendwo auf das Zeichenblatt gestzt. Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht und kann mir einen Rat geben wie man das ändern kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 13. Feb. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ziffer
Das liegt nicht an der AutoCAD-Version sondern an der Variablen BASIS, die in den Normteilzeichnungen nicht auf 0,0,0 gesetzt sind. Dadurch ergibt sich dieser Offset. Zustandgekommen eventuell durch verstelltes BKS. ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ziffer
Hi, ich denke das liegt am Einfügepunkt des Teils - Teil einzeln aufmachen und mit Basis den gewünschten Punkt zum Einfügen festlegen. Ist das Teil nur ein Block innerhalb einer Zeichnung muß der Einfügepunkt des Blockes neu definiert werden. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ziffer
Hallo Willi, wie machst Du's das Deine Beträge immer 5 Min eher da sind? Dabei hab ich nach unserer Zeitrechnung besser gelegen... Meistens könnte ich mir das tippen einsparen... 10 U's für Hochgeschwindikeitsverfahren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2003 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2003 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ziffer
erstellt am: 13. Feb. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ziffer
erstellt am: 13. Feb. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ziffer
@Ziffer: Man könnte ein Script schreiben: Als Ansatz: _open "LW:/PFAD/DATEINAME1" BASIS 0,0 _save _close _open "LW:/PFAD/DATEINAME2" BASIS 0,0 _save _close _open "LW:/PFAD/DATEINAME3" BASIS 0,0 _save _close ... Die Dateinamen könnte man mit "DIR *.DWG /s/b > SCRIPT.SCR" in eine Datei umleiten. Mit dem Notepad könnte man dann die Teile vor und nach dem Blocknamen mit Suchen und ersetzen ändern. ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net [Diese Nachricht wurde von wklemens am 13. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
