  AutoCAD LT
  ACAD LTi 2000 + winXP prof
Autor Thema:  ACAD LTi 2000 + winXP prof (2520 mal gelesen)
erstellt am: 12. Feb. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo,
ich habe folgendes problem. wenn ich als admin eingeloggt bin funktioniert alles einwandfrei. solbald ich aber als normaler user versuche ACAD zu starten bekomme ich, bzw der benutzer, folgende fehlermeldung: "Fehler bei der Aktualisierung der Systemregistrierung. Versuchen Sie Regedit zu benutzen"
woran kann das liegen?
muss ich dem normalen benutzer "power-user"rechte geben? oder soll ich das ACAD im kompatibilitätsmodus NT4.0 ausführen?
ich wäre für eine schnelle antwort dankbar
schöne grüsse
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14, Civil 3D 20xx
BricsCAD ab V20
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 12. Feb. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Discogalaxy.
ACAD benötigt mindestens Hauptbenutzerrechte unter WIN2000 PRO. Bei WIN XP-Pro mußt du auf Admin-Rechte umstellen - arbeite selbst erst seit kurzem mit WinXP-Pro, Hauptbenutzerrechte wie bei Win 2000 habe ich noch nicht gefunden.
Ciao Günter
erstellt am: 12. Feb. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also ich habe gerade nochmal an einem testrechner geforscht. es gibt unter winXP standartmässig auch hauptbenutzer. sobald ich den benutzer in die gruppe der hauptbenutzer einpflege läuft ACAD einwandfrei.
@GWH schau einfach mal in der computerverwaltung in den gruppen. da sollte "hauptbenutzer" stehen
maik_2000
CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von maik_2000 an!   Senden Sie eine Private Message an maik_2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maik_2000
Arbeit: PIV 2GHz XPSP2 Prof.
Privat: AMD 3000 XPSP1 Home
Mech2004 / Mech2005
LT 2004 / 2005
Compass 2000 easy
Designjet 750C / 1050C mit
Mehrfachrollensystem
erstellt am: 12. Feb. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Discogalaxy,
schau hier mal nach. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/000177.shtml
Da habe ich die Reg-Schlüssel aufgeführt, die geändert werden müßen, wenn du den Benutzer nicht zum Hauptbenutzer machen möchtest.
Gruß Maik
erstellt am: 12. Feb. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
jau danke. das sieht ja schon mal ganz gut aus.
habe auch gerade festgestellt das die xp-rechner in einer nt-domaine eingebunden sind und somit die benutzer nicht lokal sind und in der nt-domaine keine hauptbenutzer existieren. das erstellen einer benutzergruppe mit "hauptbenutzerrechten" ist viel arbeit und mit den der änderung in der reg lässt sich das ja anscheinend prima umgehen.
danke danke
erstellt am: 12. Feb. 2003 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so, hab das gerade ausprobiert. habe die schlüssel für user mit zugriff versehen und auch den ordner in programme mit ändern versehen. (dazu muss aber in den ordneroptionen die einfache dateifreigabe nicht angehackt sein, weil sonst nur vollzugriff möglich ist)
beim ersten ausführen kamen keine fehlermeldungen seitens ACAD mehr. nach beenden kam aber folgende meldung:" Systemfehler: Unhandeld e06d7363h Exception at 77e4d756h"
diese meldung kam aber nur einmal. demnach denke ich das sich das erledigt hat.
vielen dank nochmal für eure hilfe! ging echt fix
