Thema: Polylinie (1146 mal gelesen)
oerny Mitglied Informatiker
Beiträge: 27 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 11. Feb. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Wenn ich eine Polylinie zeichne, dann haben sie schon eine konstante Breite. Ich kann es zwar danach ändern, aber dass muss doch auch anders gehen. Ich finde in der ACAD-Hilfe keinen Befehl bzw. Variable, dass die Standardbreite auf 0 setzt. Vielen Dank für die Hilfe! CU! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Feb. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oerny
Hallo, gibt es bei LT "'_lweight"? (->Format->Linienstärk) Lothar
------------------ "...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und es kam schlimmer... " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oerny
Hallo oerny, wenn für die PLinie eine Breite eingestellt wurde gilt die eigentlich nur für die aktuelle Zeichnung, bleibt aber bis sie wieder gändert wird bestehen. Systemvariable: PLINEWID, wurde dort eine Breite eingestellt gilt die eigentlich nur für die aktuelle Sitzung , aber jede geöffnete Zeichnung... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 27 Registriert: 11.10.2002 WinXP, AutoCAD2005
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oerny
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
