| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zoom Grenzen mittlere Maustaste (1394 mal gelesen)
ansc Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 07.02.2003
erstellt am: 07. Feb. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe folgendes Problem, beim Doppelklick mit mittlerer Maustaste erwartet LT noch eine zusätzliche Eingabe, also z.B. g, obwohl der Befehl dies implementiert haben müsste. Ausserdem wird der Befehl falsch aufgerufen, er lautet: _zoom e und müsste _zoom _e heissen. In der aclt.mnu lässt sich dies nicht korrigieren, da der falsche Befehl nicht gelistet ist. Hat einer von Euch ne Ahnung woher der Befehlsaufruf kommt? Normalerweise ist er doch auch in der mnu codiert.
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 09. Feb. 2003 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ansc
Ist schon in der ACLT.MNU zu finden: unter den Tastenzuweisungen, ganz am Ende der Datei. Suche nach "ZOOM E" ------------------ Grüße aus Linz
Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net [Diese Nachricht wurde von wklemens am 09. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ansc Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2003 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Mühe, aber soweit in der mnu zu suchen, war ich auch schon. Nur ist, wie ich auch schon geschrieben hatte, die Zeichenfolge "ZOOM E" nicht in der mnu aufgeführt, das ist ja mein Problem..... Ansonsten hätte ich das korrigiert. Auch am Ende der Datei gibt es nur ein ZOOM G bei ID_ZOOMExten. Das ist aber wohl nicht von Dir gemeint. Vielleicht hast Du ja noch ne Idee. Viele Dank schon mal Andreas Zitat: Original erstellt von wklemens: Ist schon in der ACLT.MNU zu finden: unter den Tastenzuweisungen, ganz am Ende der Datei. Suche nach "ZOOM E"
| Anzeige.:
