Thema: Dringend Hilfe benötigt! (1604 mal gelesen)
caddi Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 52 Registriert: 06.02.2003 Autocad 2004; Win XP; Pentium 4 CPU 2.40GHz 512MB Ram
erstellt am: 06. Feb. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich erarbeite zur Zeit eine Symbolbibiothek mit AutoCad-LT! Das Problem was ich habe ist wenn ich die einzelnen Blöcke verändere und abspeicher, so das die alte Zeichnung nicht mehr vorhanden ist, und versuche die abgeänderte Datei über die Symbolleiste aufzurufen wurde die Datei nicht geändert! Sprich das neue Symbol ist wech und das alte wieder da! Kann Mir jemand von euch Helfen????? Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 06. Feb. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi
Hallo, Du mußt den alten Block umbenennen, oder Bereinigen, oder selbst ändern. Lothar ------------------ "...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und es kam schlimmer... " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 07. Feb. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi
erstellt am: 07. Feb. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi
Hi caddi, wie erstellst Du die Bib? Hab ich das richtig kapiert: * eine Zeichnung, die enthält Blöcke * dann wird einer der Blöcke gelöscht und unter dem gleichen Namen neu erstellt? Aber beim Einfügen des blockes sieht er aus wie der "Alte"? Das liegt daran das die Blockdefinition ja noch erhalten ist, beim Einfügen Alte gleich Neue setzen Bsp: den Block unter gleichem Namen mit den Änderungen neu erstellen und beim neu Einfügen in die Zeichnung den alten Block mit dem neuen gleichsetzen, dann werden alle bereits vorhandenen Blöcke in der Zeichnung durch den Neuen ersetzt. gleichsetzen: den Befehl einfüge in der Befehlszeilenversion aufrufen: Beispiel: Befehl: -einfüge Blocknamen eingeben oder [?] <DIN A4 title block>: DIN a4 title block = DIN A4 title block Block "DIN a4 title block" existiert bereits. Neu definieren? [Ja/Nein] <N>: j Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 07. Feb. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi
Hallo Caddi. Das mit den Blöcken ist so eine Thema für sich. Wenn du in einen Block erstellst, dann wird ein ACAD ein Symbol erstellt. Wenn du den Block im nachhinein änderst, wird die Blockdefination geändert, jedoch nicht das Symbol (welches du im ADC siehst). Soll das Symbol so aussehen wie der Block, dann ursprunge den Block, Änderungen durchführen, und Block unter gleichen Namen neu erstellen. Solltest du jedoch den neu definierten in eine Zeichnung einfügen, wo die alte Variante vorhanden war, mußt du alle Blöcke löschen und die Zeichnung "BEREINIGEN"(Kramer24 hat es schon erwähnt). Die Blockdefination muß aus der Zeichnungsdatenbank eliminiert werden, da sonst die in der Zeichnungsdatenbank vorhandene Defination wieder eingesetzt wird("HAUSRECHT"). Ich hoffe es hilft dir weiter, wenn nicht hängt mal ein Beispiel dran. ------------------ Ciao Günter Angelika war schneller. [Diese Nachricht wurde von GWH am 07. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 09. Feb. 2003 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi
Eventuell Blöcke wir folgt einfügen: [MyBlock]^c^c_-insert MyBlock=C:/BIB/123/MyBlock Dabei wird der Block MyBlock aus dem Verzeichnis c:\bib\123 auf jeden Fall neu in dei Zeichnung eingelesen, auch wenn er schon vorhanden war. Dann wird die bestehende Version überschrieben und die Version von der Festplatte geladen.
------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Susa12 Mitglied Architektin
Beiträge: 105 Registriert: 05.01.2003
erstellt am: 10. Feb. 2003 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi
erstellt am: 10. Feb. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi
@Susa12: Was ist da umständlich für ein Menü? Soll nur ein einzelner Block eingefügt werden, muß man im DDINSERT-Dialog nur auf "Datei wählen" gehen und den Block neu herein laden. ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Marx Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 10. Feb. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddi
