Thema: Zoom Funtion unter XP (2354 mal gelesen)
Reese T. Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 2 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 05. Feb. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mein betriebssystem von WIN 95 auf WIN XP Pro umgestellt. Unter WIN95 hatte ich KEINE Probleme, mit dem neuen vielgepriesenen WINXP gehen die Probleme los. Ein kleines Problem: Unter WIN 95 hatte ich die Möglcihkeit wenn mein Logitech Trackball mit dem Fadenkreuz auf der Zeichnung war zu Scrollen mit dem Rad. Jetzt unter WIN XP ist die Zoom Funktion eingestellt. WO SCHALTE ICH DAS ZOOMEN WIEDER EIN ????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 WinNT 4.0 A2k (Map R4) SP2 WS-Landcad Tetris
erstellt am: 05. Feb. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reese T.
erstellt am: 05. Feb. 2003 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reese T.
* MBUTTONPAN ? = Wechsel zwischen den Funktionen Zoom/Pan oder Kontextmenü siehe Hilfe: Steuert das Verhalten der dritten Taste oder des Rades am Zeigegerät. 0 Unterstützt die in der Menü-Datei (.mnu) definierte Aktion 1 Unterstützt Panning, wenn Sie die Taste oder das Rad ziehen * wie das Rad reagiert wird normalerweise in der Software der Radmaus festgelegt in den Treibereinstellungen gibts bei den meisten "Rad-Mäusen" die Möglichkeit "Microsoft Office Kompatiblen Bildlauf verwenden" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2003 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber MBUTTONPAN hat das Problem leider nicht gelöst, es zoomt immer noch, und inder SW der Logitech-Mouse ist der Effekt auch nicht zu beheben, trotz Update aus dem IN. Danke trotzdem vielmals. MFG Reese Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reese T.
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 05. Feb. 2003 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reese T.
Müßte beim Maustreiber in der Systemsteuerung zum Einstellen sein. Dort gibt´s eventuell einen Office 97 Modus, sonst mittlere Maustaste auf Mittlere Taste einstellen und keine Zusatzfunktion wählen. SP1 für LT hast eh installiert? ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
wernigut Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.02.2003
erstellt am: 11. Feb. 2003 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reese T.
