Thema: Eigenschaftenfenster erscheint nicht! (1594 mal gelesen)
lonita Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 6 Registriert: 27.12.2002
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle, habe ein Problem für die es wahrscheinlich eine total einfache Lösung gibt, aber ich finde es nicht!! Wenn ich den Befehl: "_properties" eingebe erscheint das Eigenschaftenfenster nicht, es ist egal welche Zeichnung geöffnet ist. Ich habe schon in Extras, Optionen gesucht, auch in Ansicht etc. Kann ich irgendwo die Anzeige wieder auf Standard zurücksetzen? Vielen Dank im vorraus Lonita
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lonita
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 WinNT 4.0 A2k (Map R4) SP2 WS-Landcad Tetris
erstellt am: 31. Jan. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lonita
Hallo, Zitat: Original erstellt von lonita: ...und an der Bildschirmauflösung habe ich nicht geändert!
Dann mach das jetzt mal. Mit etwas Glück rutscht das verschobene Fenster wieder in den sichtbaren Bereich. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lonita
.... ich hab nochmal bissel was probiert, eigentlich kann man die Eigenschaften Box nicht wirklich außerhalb des LT Programmfensters plazieren (höchstens bei einer Zweischirmlösung) Also müßte irgendwo am unteren Rand was zu finden sein - rechts oder links dockt es an - kann nicht rausgeschoben werden, nach oben gehts nur, solange man die Titelleiste greifen kann... Wenn da nichts ist würde ich mal Reparatur der Installation oder neu installieren versuchen...
erstellt am: 31. Jan. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
