Thema: ACAD startet nicht, sondern bringt Fehlermeldung. (1670 mal gelesen)
cam_doof Mitglied Admin
Beiträge: 14 Registriert: 22.10.2002
erstellt am: 20. Jan. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ACAD startet nicht, sondern bringt Fehlermeldung. Nach erfolgreicher Installation von Autocad 2002 Lt auf W2K mit SP3 kommt eine Fehlermeldung. ACAD nicht vollständig installiert, oder die benötigten Berechtigungen reichen nicht aus. Nach der Neuinstallation kommt die Meldung, dass ACAD vollständig installiert ist. Der W2K Benutzer hat Admin-Rechte. Woran kann das liegen. mfg CAM_DOOF
erstellt am: 20. Jan. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cam_doof
erstellt am: 20. Jan. 2003 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cam_doof
Hallo cam_doof, schon mal versucht die Installation zu reparieren? CD einlegen, den Punkt AutoCAD LT erneut installieren wählen -> weiter und auf der nächsten Seite: Fehler in meiner LT Installation beheben -> weiter .... Gruss Angelika
erstellt am: 21. Jan. 2003 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cam_doof
erstellt am: 21. Jan. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cam_doof
erstellt am: 21. Jan. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ACAD2002LT wurde vollständig deinstalliert, ACAD-Pfade gelöscht, sogar alle Registry-Einträge mit ACAD entfernt, dazwischen wurde der Rechner jedes Mal neu gestartet. Der Installations-Benutzer ist der Administrator. Die Fehlermeldung kommt auch unter dem Benutzer Administrator. Die Fehlermeldung kommt sofort nach der Neusinstallation. Die W2K Sicherheitseinstellungen sind ok. In den Gruppenrichtlinien sind keine Beschränkungen aktiv. ????????????????????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cam_doof
... kann es sein, daß ein Virenwächter oder ein anderes Programm während der Installation im Hintergrund aktiv war??? Hatte sowas schon mal bei einer anderen Installation, während der INstallation alles was Firewall oder Virenwächter heißt abschalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe gerade alles deinstalliert, Virenwächter deaktiviert und nochmals installiert. Es ware kein anderes Programm offen, keine Firewall aktiv, die Fehlermeldung bleibt die gleiche ------------------ Grüssle CAM_Doof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cam_doof
... sowas ist mir zum Glück noch nicht passiert. Nun könnte man sicher nochmal alles deinstallieren, im Shared Verzeichnis alles was auf Autodesk verweist rausnehmen und auch in der W2000 Registrierung... Schon mal versucht das LT auf einem anderen Rechner zu installieren? Ob es vielleicht das SP3 von W2000 ist das hab ich nicht drauf...
erstellt am: 21. Jan. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Shared Verzeichnis hatte ich auch gelöscht und die Registry komplett ausgeräumt. Bios-Update, W2K Update, Servicepack 3, Sicherheitsupdates sind die neuesten drauf. --> Kein Erfolg Auf einem anderen Rechner mit neu installiertem W2K, neu installiertem Virenwächter, Servicepack 3, Internetexplorer 6.0, den erfordelichen Sicherheitsupdates, habe ich die selbe CD installiert, dort funktioniert es.
Das bedeutet also Neuinstallation!???? ------------------ Grüssle CAM_Doof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cam_doof
