  AutoCAD LT
  AutoLISP mit LT ?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoLISP mit LT ? (1316 mal gelesen)
Maurizio
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Maurizio an!   Senden Sie eine Private Message an Maurizio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maurizio
erstellt am: 19. Jan. 2003 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann man mit Acad LT genauso LISP-Anwendungen (.lsp) ausführen wie mit der Vollversion?
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
Bißchen viel Einsatz
erstellt am: 20. Jan. 2003 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maurizio 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht nur, wenn du zusätzlich den Extender laufen hast.
Schau auch mal dort nach. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/000180.shtml
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 20. Jan. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maurizio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Mit dem Lisp-Extender  (www.lt-extender.de) funktionieren fast alle Lisp-Programme. Nicht unterstützt werden Visual Lisp und VBA. Zu beachten ist aber, daß AutoCAD LT die eine oder andere Systemvariable anders oder setzt, wie es AutoCAD tut.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 26. Jan. 2003 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maurizio 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem LT-Extender von Torsten Moses habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Theodor Schönwald
