Thema: Autocad lt 95 --> LT 2002 Dateigröße 10x so groß??? (996 mal gelesen)
binderschlegl Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 17. Jan. 2003 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind vor kurzem ´von Autocad lt 95 auf 2002 umgestiegen. Wenn ich eine Zeichnung mit einer Größe von 1MB öffne, dann unter 2002 einfach nur abspeichere, ist sie 10MB groß, was passiert den da?
taube Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 13.12.2002
erstellt am: 17. Jan. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binderschlegl
erstellt am: 17. Jan. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Jan. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binderschlegl
erstellt am: 17. Jan. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 / ADT 2018 W7 64Bit
erstellt am: 17. Jan. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binderschlegl
Proxy = Ein Ersatzobjekt, das ein Originalobjekt vertritt, dessen übergeordnete ObjectARX-Anwendung derzeit nicht geladen ist. Also z.B. Objekte aus einer Applikation (Programmaufsatz) die Ihr vorher verwendet habt unter Lt95??? ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binderschlegl
OK, jetzt mal die 100%ig blöd´ste Antwort zum austesten: Hast du externe Referenzen in die Zeichnung eingebunden ??? oder wenn es daran nicht liegt...
zu den Proxy´s... ich weiß es nicht mehr auswendig, aber wir hatten ne´nette Diskusion auf www.autocad-magazin.de (Acadforum) - einfach mal proxy als suchbegriff nehmen ! ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binderschlegl
1. den Zusammenhang zwischen der dwt und Xref´s hätte ich gern gewußt (enthält die genutzte dwt also schon xref´s ?) 2. wieder bei den Proxy´s : Haddu nun welche ? Proxywarnung müßte beim öffnen der Zeichnung erscheinen wenn die SysVar "proxynotice" auf 1 steht...wenn welche enthalten sind. 3. Die Objekte können auch in den Xrefs liegen ... ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 20. Jan. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binderschlegl
erstellt am: 20. Jan. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2003 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binderschlegl
Vorab: Xref prüfen (vorangegangener Beitrag von mir) sieht nun (einige Zeit später ) dämlich aus...aber das war ja kein Aufwand... Was machst du nun ? - Ich verweise auf den/meinen Beitrag oben: Gehe ins autocad-magazin.de Forum und suche dort danach...
hier eine Hilfe: http://www.autocad-magazin.de/forum/read.php3?num=3&id=6444&loc=0&thread=6444 Und: Falls du es mit den 2,3 Tips im Thema schaffst das Problem zu beheben, so poste dies Bitte dotr !!! und hier !!! - es kamen nämlich schon versch. Lösungsansätze, aber diese Funktionieren anscheinend nicht generell, sondern der eine bei dem - der andere bei jemand anders und und und... und nochwas: wenn die Proxy-Meldung kommt (proxynotice auf 1) - was steht da drin ? - ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 20. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
