Thema: Form+Lage Toleranzen aus Mechanical 6PP (1143 mal gelesen)
azubi Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 16. Jan. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Form und Lage Toleranzen, die in Mechanical 6 eingefügt wurden, werden im LT nur als Buchstaben (A B H) angezeigt. Einen Objekt Enabler konnte ich bei Autodesk nicht finden. Die Zeichnungen sollen unter LT nur geplottet werden, nicht bearbeitet. Vielleicht hat jemand eine Idee. Gruß aus Bielefeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Jan. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azubi
mache eine PLT- da benötigst du überhaupt kein CAD-Programm mehr um sie zu drucken...(aus Mech heraus natürlich) (Gewähr) -> Die Darstellung wirst du so nicht hinbekommen. (ohne Gewähr) ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 24. Jan. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azubi
Hallo Azubi, die Form- und Lagetoleranzen werde im Mechanical auf einer amgdt.shx erzeugt. Diese solltest du dir einmal aus dem Mechanical heraus kopieren und auf dein LT-Platz in das Fonts oder Supportverzeichnis hinein kopieren. Außerdem kannst du unter den alternativen Schriftdateien die SImplex.shx auf gdt.shx umstellen. Damit werden auf jeden Fall die Symbole richtig dargestellt. Aber es kann passieren das alle anderen Schriften verstellt werden. Der Objekt Enabler hilft hier gar nicht, weil der OE für das MDT gar nicht bei LT greift. [Diese Nachricht wurde von Sparky am 24. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
realcaddy Mitglied Technical Application Manager
Beiträge: 99 Registriert: 11.07.2003
erstellt am: 23. Jul. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azubi
Hallo azubi, cadffm, sparky, ganz wichtig, man darf das Fonts-Verz. von Windows nicht vergessen. Da müssen auch die Dateien AMGDT__.ttf und GDT__.ttf drin liegen. Die werden bei der Installation eines standard AutoCAD da nicht abgelegt! ;-) ------------------ Gruß realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
