  AutoCAD LT
  Öffnen eines Verzeichnisses
Autor Thema:  Öffnen eines Verzeichnisses (801 mal gelesen)
Patric
Sehen Sie sich das Profil von Patric an!   Senden Sie eine Private Message an Patric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patric
erstellt am: 13. Jan. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit, durch drücken eines Symboles ein bestimmtes Verzeichnis zu öffnen. Gibt es vielleicht ein Makro?
Hoops.
Wollte meine Frage präzisieren, ist aber als Antwort durchgerutscht.
Vielleicht bekomme ich trotzdem noch einmal Hilfe.
Patric
[Diese Nachricht wurde von Patric am 20. Januar 2003 editiert.]
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
Bißchen viel Einsatz
erstellt am: 13. Jan. 2003 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patric 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai,
kannst dir doch eine Verknüpfung des Verzeichnisses auf deinen Desktop legen, oder wozu brauchst du es?
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 16. Jan. 2003 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patric 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
versuch mal folgendes.
du hast vom autocad bestimmt eine verknüpfung auf dem desktop.
klick das ding mit der rechten maustaste an und füge unter der option "eigenschaften"->"ausführen in" dein verzeichnis ein, dann müßte autocad beim öffnen des dateimenüs immer dein verzeichnis öffen.
viel erfolg
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
Patric
erstellt am: 20. Jan. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich mit vielen Unterverzeichnissen arbeite und von einer Vorlage zu einer anderen wechseln möchte, die jedoch in einem ganz anderen Unterverzeichnis liegt, wird über das öffnen_Menü der aktuelle Pfad angezeigt. Von diesem muß ich mehrere Verzeichnisebenen nach oben um dann in einem anderen Pfad das entsprechende Verzeichnis und die Vorlagendatei zu finden. Ich möchte diesen Pfad mit einem Klick erreichen. Gibt es da Hilfe ?
Patric
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 / ADT 2018 W7 64Bit
erstellt am: 20. Jan. 2003 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patric 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Funktion "Favoriten" von Windows vertraut? Vielleicht geht´s ja so?
mfG
Stefan
Patric
erstellt am: 22. Jan. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kommt schon ziemlich in die richtige Richtung, vielen Dank für den Tip.
