 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Problem beim Plotten mit LT2000 (1033 mal gelesen)
Norbert1509 Mitglied E-techniker
 Beiträge: 3 Registriert: 10.01.2003
erstellt am: 10. Jan. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein probelm mit dem plotten von dwg dateien . im Explorer wird mir die zeichnung mit 684 kb angezeigt und wenn ich sie zum plotter lade beträgt ihne größe über 5 mb dadurch wird die zeichnung unvollständig ausgeplottet (DinA0) ein ausdruck DinA3 über tintenstrahldrucker funktioniert einwandfrei. andere dwg's die im explorer ein grösseres dateivolumen haben werden einwandfrei geplottet. wer kann mir einen tip geben many thx norbert
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 WinNT 4.0 A2k (Map R4) SP2 WS-Landcad Tetris
erstellt am: 10. Jan. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert1509
Hallo, es ist nicht möglich, Rückschlüsse von der dwg-Größe auf die größe der Plotdatei zu ziehen. So sind z.B. Pixelbilder und XRefs gar nicht in der dwg-Größe enthalten, müssen aber nichtdestotrotz zum Drucker geschickt werden. Auch TT-Fonts sollen die Plotdatei fürchterlich vergrößern. Ebenso hat der jeweilige Druckertreiber Einfluss und insbesondere bei einer pixelorientierten Druckersprache auch das Papierformat. Die Vergrößerung der Plotdatei ist ein wesentliches "Feature" von 2000 im Vergleich zu R14. Es gibt wohl auch ein Plotupdate, aber letztendlich sollte dem Plotter mehr Speicher gegönnt werden. Ich kenne wesentlich größere Plotdateien als die genannten 5MB. ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z2, Building Design Suite Premium 2019, W11 64Bit
erstellt am: 10. Jan. 2003 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert1509
Wie, den maximalen Speicher? Wieviel wäre das denn? Was für ein Plotter habt ihr denn? Nachtrag: Les grad "DIN A0" -> kann es sein das nur der Plot abgeschnitten wird wegen der Papiergröße? ------------------ mfG Stefan [Diese Nachricht wurde von 1000Hands am 10. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2003 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Norbert1509
Zitat: Original erstellt von Norbert1509: Hi Thomas,... es ist lediglich sehr viel schraffur enthalten. CU Norbert
genau, Schraffur verhält sich auch so: wenig Speicherplatz in der dwg (ein Objekt), viel Speicherplatz in der Plotdatei. versuche einen Plot ohne Schraffur. Wenn es dann auch nicht funktioniert, ist das Papierformat falsch eingestellt. ------------------  gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
