  AutoCAD LT
  Maximieren des Fensters geht nicht mehr
Autor Thema:  Maximieren des Fensters geht nicht mehr (919 mal gelesen)
Richard B.
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von Richard B. an!   Senden Sie eine Private Message an Richard B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard B.
erstellt am: 09. Jan. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe nach einer Neuinstallation von LT2000i einige Probleme, eventuell weiß jemand Abhilfe:
Normalerweise verschwand beim Maximieren des Zeichnungsfensters die Titelleiste der Zeichnung und der Titeltext erschien in der Titelleiste von AUTOCAD, doch plötzlich lässt sich das Fenster der Zeichnung nur noch bis zum inneren Rand der Zeichenfläche maximieren. Die Titelleiste bleibt wie angewurzelt sichtbar. = 5mm weniger Fläche. Außerdem verschwinden in der Hilfe beim umschalten der Tabreiter(Konzepte/Verfahren...) die Beschriftungen der Tabreiter und umschalten der Tabs geht auch nicht mehr. Hilfe!! was ist da los!
Vielen Dank für eure Mühe
Richard
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 09. Jan. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard B. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich weiß nicht recht, was ich schreiben soll,
aber versuch doch nochmal LT drüber zu installieren.
vielleicht geht es dann.
gruß
chris
www.marx-softwaredevelop.de/
Richard B.
Orgelbauer
erstellt am: 09. Jan. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuchs mal
Danke!
Richard
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 / ADT 2018 W7 64Bit
erstellt am: 09. Jan. 2003 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich aber stark nach einer Windows-Geschichte an. Kann man mal ein Screenshot sehen? So richtig weiß ich nicht wie es aussieht?
mfG
Stefan
Richard B.
Orgelbauer
erstellt am: 09. Jan. 2003 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe von anderer Seite erfahren, daß es an einem ungeigneten Grafiktreiber liegen könnte. Suche mit heute Abend mal die neuesten im Netz und probiere es aus!
Richard
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 09. Jan. 2003 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Richard B. 10 Unities + Antwort hilfreich
etwas ähnliches hatte ich auch schon mal. Lag einfach und allein an der Grafikeinstellung - Bilschirmauflösung, die sich seit der Installation geändert hatte (war wohl ein anderer Monitor drangekommen). Aber wie du schon vermutest, ein anderer Treiber kann da auch Abhilfe bringen.
Caladia
