  AutoCAD LT
  Kompatibilität mit XP ??
Autor Thema:  Kompatibilität mit XP ?? (1053 mal gelesen)
Hugo_eins
Sehen Sie sich das Profil von Hugo_eins an!   Senden Sie eine Private Message an Hugo_eins  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hugo_eins
erstellt am: 06. Dez. 2002 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem bei XP:
Funktion „Absatztext“
Einstellung der Bildschirmauflösung: NICHT 256 Farben:
Der Text in dem Bearbeitungsfenster ist nicht lesbar, in dem Modellbereich und den Layout’s ist er lesbar. Das Problem lässt sich bei mir nur mit der Einstellung 256 Farben beheben, was aber nachteilig ist.
Unter Windows Me hat es aber funktioniert, hat da einer eine brauchbare Lösung für XP parat?
Software:
AutoCAD LT 2002, SP1 deutschsprachig ist installiert
Microsoft Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600)
DirectX 8.1 (4.08.01.0810)
DirectDraw-Beschleunigung: aktiviert
Direct 3D-Beschleunigung: aktiviert
AGP-Oberflächenbeschleunigung: aktiviert
Haupttreiber: nv4_disp.dll
Version: 6.13.10.4072(Englisch)
Mini-VDD: nv4_mini.sys
Hardware:
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X  128 MB
Intel®Pentium® 4 CPU 2.66 GHz
256 MB RAM
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Dez. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hugo_eins 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatten wir (das Forum - Rund um ACAD) schonmal,
da lag es an "Effekte unter Win2000" - hier der Link:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002451.shtml
und ? - gibts das auch in XP ???
Gruß Sebastian , Ffm
Hugo_eins
erstellt am: 06. Dez. 2002 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Sebastian!
Das ist die Lösung!!
Hier noch einmal vollständig die Antwort auf XP Home Edition bezogen:
Desktop->rechte Maustaste-> Eigenschaften ->Darstellung->Effekte-> Häken bei "Folgende Methode zum Kantenglätten von Bildschirmschriftarten verwenden:" wegnehmen
Hinweis: Das einstellen einer der Methoden "Standard" oder "Clear Type" führte nicht zum gewünschten Ergebnis, wobei "Clear Type" etwas besser als "Standard" war, das beste: Häkchen raus
ibfiechtner
Sehen Sie sich das Profil von ibfiechtner an!   Senden Sie eine Private Message an ibfiechtner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibfiechtner
WIN XP, SR1
AutoCAD LT 2000i mit ServicePack
erstellt am: 18. Dez. 2002 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hugo_eins 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich liegt es an der Schriftfarbe, die mit der Fensterhintergrundfarbe des Texteditorfensters identisch ist.
Ändern Sie die Schriftfarbe dann sollte es klappen.
mfG.
G.B.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Dez. 2002 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hugo_eins 10 Unities + Antwort hilfreich
lesen hilft manchmal wirklich
Der Feind des Guten ist das Bessere.
Hugo_eins
erstellt am: 18. Dez. 2002 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, wie schon geschrieben, es liegt NICHT an der Farbe sondern an der Einstellung Schrift glätten (s.o.)
Dank Dir noch mal, Sebastian
Christian Marx
Sehen Sie sich das Profil von Christian Marx an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Marx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Marx
AutoCad LT 200x
Athon 1600XP
GeForce II MX400
256 DDR RAM
60GB Drive
16xDVD
Aopen 24/10/40 Brenner
TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 20. Dez. 2002 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hugo_eins 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
tja was soll ich sagen????
bei mir funktioniert alles in standard einstellung ohne probleme.
habe 32bit eingestellt mit einer auflösung von 1280x1024.
kann jeden text im mtext fenster sehen.
aber wenn es bei dir hilft, warum nicht. merke es mir mal für die zukunft, da wir nun alle rechner auf xp-prof umstellen.
gruß
chis
http://www.marx-softwaredevelop.de/
