Thema: Pfadangabe in einer Zeichnung (1201 mal gelesen)
Matth Mitglied Automatiker
Beiträge: 13 Registriert: 05.12.2002 AutoCAD LT 2000, Windows 2000 und Windows XP
erstellt am: 06. Dez. 2002 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gutten Morgen Ich habe eine Frage: Hat in der Zwischenzeit schon jemand rausgefunden, wie ich in einer Zeichnung automatisch den Pfad generieren kann? Ich möchte gerne bei all unseren Zeichnungen automatisch den Pfad der Zeichnung in den Planrahmen aufnehmen. Das mit dem Dateinamen, Datum und User geht ja. Aber der Pfad wäre noch sehr praktisch. Bis jetzt haben wir ihn immer manuell eingegeben. Wäre sehr dankbar, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte!
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Dez. 2002 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matth
erstellt am: 06. Dez. 2002 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis. Aber das mit dem vielen Schreiben ist nicht das Problem, denn den meistens gebrauchten Pfad habe ich in der Zeichnung standardmässig eingeblendet und kann ihn ändern, wenn er ausnahmsweise etwas anders ist. Aber mich würde eine "professionelle" Lösung interessieren! Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 07. Dez. 2002 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matth
erstellt am: 07. Dez. 2002 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 07. Dez. 2002 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matth
Ja, mit dem Extender kannst du dir die Expresstools installieren, download bei www.cadwiesel.de In den Tools gibs RTEXT (Diesel)- dann gib einfach $(getvar,dwgprefix)$(getvar,dwgname) ein. ------------------ Gruss Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 07. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für diesen Tipp. Aber wenn ich dieses Expresstool installieren möchte, dann kommt bei mir folgende Fehlermeldung: Setup has determined that AutCAD 2000 has not been installed on this system. Please install AutoCAD 2000 and try this setup again. Was kann nich nun tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2002 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matth
erstellt am: 08. Dez. 2002 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2002 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matth
erstellt am: 08. Dez. 2002 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
