Thema: Symbole konvertieren/einfügen (19605 mal gelesen)
meldread Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.11.2002
erstellt am: 28. Nov. 2002 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin ein absoluter Autocad-Frischling und habe mich vor kurzem erst ein bischen in Autocad LT eingearbeitet. Jetzt will ich kleine Grafik-Symbole (Feuerlöscher) in meinen erstellten Gebäudeplan einfügen. Leider habe ich im Symbolmanager kein passendes Symbol gefunden und so habe ich mir ein GIF-Bild aus dem Internet besorgt. Nun meine Fragen: Kann man solche Bilder problemlos in den bestehenden Plan einfügen, ohne sie "nur" zu verknüpfen? Sie sollen also fester Bestandteil der Datei werden. Muß ich die GIF-Grafik vorher in ein Autocad-Format konvertieren und wenn ja, wie? Sorry für die simplen Fragen, aber derzeit habe ich nur beschränkten Zugang zum Autocad-Programm, da der Arbeitsplatz von jemand anderem genutzt wird und wenn ich schon dran sitze, dann möchte ich gleich loslegen... Gruß meldread PS: Wenn natürlich bereits jemand ein bestehendes Autocad-Symbol für Feuerlöscher hat und mir das schicken könnte, wäre ich sehr dankbar! ;-)
Mario Scht Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Windows XP ACAD LT 2002 ADT 2007
erstellt am: 28. Nov. 2002 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meldread
Hallo meldread, schau mal unter www.cadwiesel.de rein. Dort findest Du unter Bibliothek die Datei FWSymb2 zum download. Das sind Brandschutzsymbole. Da findest Du bestimmt das richtige. Cadwiesel solltest Du unbedingt in Deine Favoritenliste aufnehmen. Da findet man fast alles. Das mit den gifs ist, glaube ich, keine so gute Idee, denn wenn es mal 100 Stk. pro Zeichnung sind, dann kannst zwischen jedem Neuzeichnen eine Tasse Kaffee trinken gehen (manchmal auch nicht schlecht). :-) Grüße Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meldread Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2002 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey super, vielen Dank!! Ich hab schon enige Cad-Seiten nach Symbolen abgesucht, bin aber nicht fündig geworden. Die Seite ist genau das, was ich gesucht habe! Ich denke mal, daß ich den Ordner mit den Feuerwehr-Symbolen in meinen Autocad-Symbolmanager einbauen kann, oder? *hüstel* Wie mach ich das? Danke nochmal! meldread Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Scht Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2002 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meldread
Hallo meldread, einfach download, in ein Verzeichnis Deiner Wahl. Die Zeichnungen sind ganz normale *.dwgs. Wenn Du einen Viewer hast kannst Du Dir diese komplett anzeigen lassen, wenn nicht siehst du in der Dateivoransicht immhin den Inhalt der angewählten Datei. Der Feuerlöscher ist übrigens die Datei S0018.dwg. Zur besseren Verwendung solltest Du diese Zeichnungen in Blöcke wandeln. Dazu: 0. Zeichnung öffnen (z.B: S0018.dwg) 1. Block erstellen (ist ein gelbes Viereck mit nem gelben Kreis (meistens unten links, wenn Du noch die Standardeinstellungen hast) 2. dem Kind einen Namen geben 3. Basispunkt wählen (mit Pfeil aus Zeichnung picken) 4. Elemente wählen (siehe zuvor) 5. OK 6. Speichern Jetzt hast Du einen Block ( erkennst Du daran, das beim anklicken nur noch ein blaues quadrat sichtbar wird (Basispkt.)) und den kannst Du über STRG+C und STRG+V in jede beliebige Zeichnung einfügen. (Block markieren STRG+C -> andere Zeichnung öffnen -> STRG+V) Um Blöcke aufzulösen Ursprung benutzen (rote Dynamitrolle) So detaillierter geht glaube ich nicht Grüße Mario Ps.: das mit dem *hüstel* kann ich mir gut bildlich vorstellen, das mache ich auch mind. 3 Mal am Tag.
meldread Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank dir, du verstehst mich! ;-) Werd die Sache am kommenden Mittwoch in Angriff nehmen, wenn ich wieder "ran" darf. Aber war schon lustig: "Haben sie schonmal mit Autocad gearbeitet, Nein? Dann machen se ma..." Na dann mach ich mal. *g* Gruß meldread Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Scht Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2002 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meldread
Assi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002 Bißchen viel Einsatz
erstellt am: 28. Nov. 2002 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meldread
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 29. Nov. 2002 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meldread
