Thema: Blöcke skalieren (1019 mal gelesen)
WiLi Mitglied EDV
Beiträge: 4 Registriert: 14.11.2002
erstellt am: 14. Nov. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle! Autocad 14: Kann ich beim Duplizieren und Skalieren von mehreren Objekten darin enthaltene Blöcke nicht mitskalieren? (ist vielleicht dämlich die Frage, aber ich find in der Doku nix darüber) Vielen Dank WiLi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Nov. 2002 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WiLi
Würde mich wundern wenn es in ACAD 14 anders wäre, aber wenn ich dich richtig verstehe - so geht es ! =mehrere Objekte in einem Auswahlsatz, einige davon sind Blöcke... mit VARIA skalieren... geht es bei dir etwa nicht ? ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiLi Mitglied EDV
erstellt am: 14. Nov. 2002 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Assi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002 Bißchen viel Einsatz
erstellt am: 15. Nov. 2002 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WiLi
Hallo WiLi, wenn du deine Blöcke nicht mitskalieren willst, so lege sie doch einfach auf einen anderen Layer und schalte den dann einfach in der Layersteuerung aus. So kannst du alles andere skalieren, die Blöcke aber nicht ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2002 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WiLi
Also Assi hat schon eine gute Antwort gegeben wobei ich mich dabei das für duplizieren irgenwie evtl. noch verständlich ist- würde dann den Layer sperren statt frieren ! (Aber was möchtest du den skalieren ohne Blöcke die dort ja anscheinend irgendwie hingehören?) PS.: Ist es so schwierig (Anzahl) nur die Elemente zu wählen die du bearbeiten möchtest? Wenn du nicht mit Layern arbeiten möchtest: mach die Auswahl wie immer (mit Blöcken) und haue sie einfach nachträglich per Schnellsuche raus... und wenn das nicht reicht kann man "für Dich" auch noch ein Xtra Button kreieren der bei dier Auswahl selbst die Blöcke rausnimmt, aber mit den vorherigen Vorschlägen sollte man schon arbeiten können. ------------------ Gruß Sebastian ,FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 15. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiLi Mitglied EDV
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle! Entschuldigt, daß ich mich erst heut wieder melde. Danke für die Tips, für ein paar Anwendungen kann ich das auch so verwenden (spez. Layer frieren). ABER: Mein Problem ist folgendes. Ich habe da z. B. ein Rechteck, an deren Ecken ich einen Block (z. B. Bohrung 5mm) mit dem Basispunkt des Blocks andocke. So. Und jetzt möchte ich die ganze Auswahl sagen wir mal 60x duplizieren und immer kleiner skalieren. Jetzt werden natürlich die 5-mm-Bohrungen mitskaliert. Möchte ich aber nicht, sie sollen mit dem Basispunkt an der angedockten Ecke bleiben, aber die Größe beibehalten. Mein Ansatzpunkt war, die Blöcke neu zu definieren, da wird aber die Skalierung des Blocks beibehalten. So, jetzt muß ich alle Blöcke rausschmeißen und (59x4) und alle neu reinladen oder eben kopieren und neu an den Ecken andocken. Schimpft nicht, ich weiß, ich hätte das auch gleich so präzisieren können. Gruß WiLi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WiLi
îch gebe zu, so 100%ig hab ich es noch nicht raus, aber abgesehen von irgendwelchen Tools... bei so einem Aufwand ist es doch ein Klacks hinterher alles zu mrkieren / Eigenschaften-Blöcke und die Skalierung zurück auf 1,1,1 zu setzen ! ...die 3 klicks... ------------------ Gruß Sebastian Mattis , FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiLi Mitglied EDV
erstellt am: 21. Nov. 2002 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2002 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WiLi
