  AutoCAD LT
  Plotstilmanger
Autor Thema:  Plotstilmanger (480 mal gelesen)
CADett
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADett an!   Senden Sie eine Private Message an CADett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADett
Acad LT 2002 D SP1
Acad R14
Win NT 4.0 SP6
HP650c
erstellt am: 14. Nov. 2002 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Nach dem Aufrufen des Plotstilmanagers kann ich nur 1 mal einen
Plotstil-Tabelleneditor aufrufen und bearbeiten. Nach Speichern
oder Abbrechen der Tabelle sind keine weiteren Tabellenzugriffe
mehr möglich.
Neustart von Autocad bringt keine Abhilfe.
Nach herunterfahren von Windows kann die Plotstiltabelle wieder
aktiviert werden, aber eben auch nur 1 mal (s.o.)
Wer weis was und kann mir einen Tip geben.
Frohes Schaffen
Uli
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Nov. 2002 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADett 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist mit anderen Wegen?
in Dialogfeld "Plot" oder "Seiteneinrichtung...."
kommst du da mehrmals rein?
und: Was macht er denn stattdessen ? Fehlermeldung?
ACADversion?
TIP: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001770.shtml
Gruß Sebastian ,FFM
CADett
Techniker
Acad LT 2002 D SP1
Acad R14
Win NT 4.0 SP6
HP650c
erstellt am: 14. Nov. 2002 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
beim runterfahren von WIN kommt die Meldung :
Die Anweisung xyz weist auf Speicher 0x000020. Der Vorgang konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
Gleichzeitig meldet sich der Taskmanager :
monochrome.stb reagiert nicht.
Gruß Uli.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Nov. 2002 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADett 10 Unities + Antwort hilfreich
da bleibt mir nur zu sagen :
ACAD-CD rein/
Setup starten/
(JA, alle Daten sichern...)
acad installieren/
REPARIEREN/
und hoffen.
Solche Speicherfehler treten Massenhaft auf...leider
miese Antwort, könnte aber weiterhelfen.
Gruß Sebastian ,FFM
