Thema: Layoutbereich Plotten und Bildverweis löschen (458 mal gelesen)
oerny Mitglied Informatiker
Beiträge: 27 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 07. Nov. 2002 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD'ler! 1. Wie kann ich ein Layoutbereich als dxf auslesen?. ich habe meinen planrand und schriftfeld im layoutbereich gezeichnet. den rest vom plan is im modellbereich gezeichnet und im layoutbereich eingefügt. jetzt will ich ne dxf machen, die genauso ausschaut, wie im layoutbereich. Wie geht das? 2. Ich benutzte z.Z. testweise den LT-Extender. Wie kann ich eine Bildverweis löschen. Sobald ich einmal ein bild eingefügt habe, bekomme ich es nicht mehr raus. Vielen dank schonmal im voraus! Ciao oerny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Nov. 2002 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oerny
erstellt am: 07. Nov. 2002 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2002 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oerny
sorry-Lt das man in Lt kein PixelBild als solches einfügen kann war mir bekannt, nicht lösen habe ich jetzt gelernt... da wird man wohl einfach annehmen müssen das es auf "normalem" Weg nicht geht. Kennst du dich mit DXF aus? (Ok, anhand deiner anderen Frage wohl eher nicht) - da könntest du das Bild manuell aus der Datei entfernen....andere wissen sogar wie. JOKERFRAGE: Wie hast du das Bild eingefügt ? ...den das geht in Lt ebenso wenig wie lösen... vielleicht meldet sich ja noch jmd...
------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2002 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oerny
...Bei "speichen unter" (dxf) in Extras-->Optionen/dxf "Objekte wählen" und dann hast du es...hoffe ich ! WBlock für dwg und "Objekte wählen" müßte natürlich ebenso gehen... ------------------ Gruß Sebastian ,FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002
erstellt am: 07. Nov. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oerny
Einfach ein dxf 12 erstellen - da geht das bild nicht mit, ist also entfernt! Mit dem Layoutbreich versteh ich nicht so ganz, in der dxf ist das doch genau so enthalten? Bei Programmen (oder Versionen)die natürlich keinen oder nur einen (AC bis 14) Papierbereich "kennen" gibt´s den dann auch nicht. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2002 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oerny
@1000hands (bis über nächste W...?) es gab ein kleines PM inzw.! Er möchte einen Teil der Bilder behalten, also passt meine Antwort in dem Fall. Layout2dxf: schließe ich mich an. + wenn du (Oerny) das so haben möchtest dann gibt es (Cadwiesel.de?) ein Tool wo du alle Modellelemente die im Layout (AFenster) nicht sehen tust, löschen kannst, dann PBereich-Inhalt in Modellbereich Kopieren/skalieren und auslesen. anders kann ich dir da nicht helfen... ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
