Thema: Schriftfeld DIN-A3 in Englisch? (2947 mal gelesen)
Rogasi Mitglied Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 01.11.2002
erstellt am: 05. Nov. 2002 03:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCAD user, wer kann mir mit meinem folgenden Problem helfen? Ich moechte gerne das DIN A3 Schriftfeld in Englisch haben, wie kann ich das Orginale abaendern? Danke fuer eure Hilfe!! Gruss Rogasi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Nov. 2002 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rogasi
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002
erstellt am: 05. Nov. 2002 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rogasi
erstellt am: 06. Nov. 2002 02:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen dank fuer eure schnelle Antwort!!! Ich moechte das orginale DIN A3 Schriftfeld umaendern in Englische sprache, also sprich ich rufe das orginale, in Deutsch, auf und aendere es ab, danach moechte ich es abspeichern unter DINA3_Eng.dwt. Das Problem das ich habe liegt darin, das ich die Woerter wie Masstab oder Format oder Zchng-Nr. nicht abaendern kann. Wie kann ich diese Woerter abaendern? Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Assi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002 Bißchen viel Einsatz
erstellt am: 06. Nov. 2002 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rogasi
erstellt am: 06. Nov. 2002 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Assi, Danke erstmal fuer deinen Beitrag!? Ob ich der Englischen Sprache maechtig bin oder nicht? Dazu braucht man woll nicht viel ausser einem Woerterbuch!:-) Warum denkst du schreibe ich maechtig mit ae???? Ich moechte einfach nur wissen wie ich in einem DIN A3 Schriftfeld, das ich auf Deutsch habe, die Woerter ins Englische uebersetzen kann. Also z.B. "Masstab" loeschen und "scale" hineinschreiben. Oder einfacher gesagt, wie loesche ich Masstab und setze dafuer scale ein. Vielen dank fuer eure Hilfe. Gruss Rolf
erstellt am: 06. Nov. 2002 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rogasi
als erstes: ACADversion? Tip: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001770.shtml als zweites: da ich bei deiner Beschreibung nur raten kann, sehe ich das so wie Assi: Original erstellt von Assi: oder möchtest du Attribute editieren? Falls deine Objekte blank als Attribut vorliegen (Eigenschaft...): Wenn du die Vorlage (eine DWG) des Schriftfeldes bearbeitest, so geht es einfach über doppelklick. Wenn du einen Block (Eigenschaft...) bearbeiten möchtest dann versuche es mit "_refedit" und lese mal ACAD-Bücher + ACAD-Hilfe zu den Themen: Block Blockbearbeitung Attribut Attributänderung Vorlagendatei und....naja, da gibt es wohl noch viel zu lesen... ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2002 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rogasi
