Thema: Fadenkreuz zieht Spur (3451 mal gelesen)
Peter1957 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 27.10.2002
erstellt am: 27. Okt. 2002 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allemiteinander, nach der Installation von ACAD LT 2002 zieht der Fadenkreuzcursor ständig eine Spur hinter sich her, d.h., die Fadenkreuze bleiben alle sichtbar. System: Win2000, Grafikkarte ATI Radeon 8500 mit neuestem Treiber von ATI. Kennt jemand eine Lösung? So ist das System jedenfalls unbrauchbar :-( Servus Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADNetwork - Enrico Reil Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 27. Okt. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter1957
Hallo Peter, versuch doch mal den Grafikmodus in AutoCAD auf Software-renderer umzustellen. Unter Voreinstellungen, System Der Software-Renderer verhindert schon mal solche Fehler, ist natürlich nicht so schnell. Aber um zu testen woran es liegt ist es ganz sinnvoll. p.s. Die Grafikkarte ist zwar auch etwas neuer, aber nicht optimal für CAD-Systeme geeignet.. Gruß Enrico ------------------ www.CADNetwork.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1957 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2002 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter1957 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2002 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2002 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter1957
Peter1957 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2002 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das war wohl nichts - mit F10 bekomme ich zwar die Spur des Fadenkreuzcursors weg, aber alle Elemente, die per Cursor plaziert werden, hinterlassen ihre Spuren. Erst mit einem "regen" wird das Bild normal dargestellt. Das ist natürlich völlig unbrauchbar. Enrico hat mir vorgeschlagen, den Software-Renderer einzuschalten. Wo macht man das bei ACAD2002 LT? Servus Peter
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 27. Okt. 2002 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter1957
Peter1957 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2002 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
