  AutoCAD LT
  Auswerten von Blockattributen
Autor Thema:  Auswerten von Blockattributen (1636 mal gelesen)
Lary
Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lary an!   Senden Sie eine Private Message an Lary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lary
erstellt am: 22. Okt. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Frage:
Ist es möglich Blockattribute von Blöcken die auf verschiedenen Layern liegen einzeln auszuwerten?
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP...
Firma: Arkance Systems (CAD Studio)
erstellt am: 22. Okt. 2002 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, z.B. mit Excellink (www.cadstudio.cz/excellink) - Layer Name kann man als Excel Filter benutzen.
Vladimir Michl, www.cadstudio.cz
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 23. Okt. 2002 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lary.
Zuerst gib immer die Version mit der du arbeitest an, das erleichtert die Beantwortung um ein vielfaches.
Ich gehe davon aus das du mit Version 2002 arbeitest. Wenn dem so ist, dann gehst du folgendermaßen vor:
Die Layer mit den Blöcken die du nicht benötigst, sperren oder frieren. Dann Attributsextraktion (Werkzeugkasten "Ändern II")oder "EAttExt", auf "Objekt wählen" umschalten und die entsprechenden Blöcke wählen. Alle weiteren Schritte siehe Dialogbox. Am Ende wählst du zuerst das Dateiformat (Excel, Access, TXT oder CVS), dann den Pfad wohin die Auswertung gespeichert werden soll.
Ciao Günter
