Thema: Problem beim Abrunden (1629 mal gelesen)
erstellt am: 01. Okt. 2002 17:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo miteinander, zum besseren Verständnis: Ich generiere mit einem Programm ein Cad-Skript, dass in Autocad eine Zeichnung erstellt. Unter anderem will ich zwei Kanten abrunden. Wenn ich es per Skript mache, bekommme ích die Meldung " Ein Objekt kann nicht mit sich selbst abgerundet werden.". Gebe ich die Werte manuell ein, funktioniert es wunderbar. Wo ist der Fehler? Muss ich eine Einstellung ändern? Ulrich
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 / ADT 2018 W7 64Bit
erstellt am: 02. Okt. 2002 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2002 16:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich hänge jetzt mal das Skript an und einen Screenshot, wo Ihr sehen könnt, wo der Fehler auftritt. Ich will die Linien am Ende abrunden. Das komische an der ganzen Sache ist, wenn ich es per Skript mache, macht er es nicht. Wenn ich aber die gleichen Koordinaten per Tasatur eingebe, macht er es. Beste Grüße Ulrich P.S.: Ich arbeite nur Montags und Dienstags. Zu Hause habe ich kein AutoCad um es auszuprobieren. |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Okt. 2002 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß´dich Ulrich, 1. das Lisp läuft bei mir auch bis an die Stelle nur das Ergebnis am Bildschirm ist ein ganz anderes wie in dem Screenshot dargestellt.... so: habe es nun als Jpeg angehangen und siehe da:... 2. Es werden (bei mir) Linien mit NULL-Länge erstellt, dies + das Runden geht in Richtung: Er fängt die falsche (gleiche) Linie wie auch schon andere bemerkten- evtl eine "Snap-Problem" beim eingeben von Koordinaten zum fangen von Objekten?- bzw ein Rundungsfehler oder sowas... Ach Ja: auch wenn mein Ergebnis sowieso anders ist wie deines- auch per Handereingabe der Koord. kommt bei mir die Meldung das ich gerade nochmal das gleiche Obj. gewählt habe... und: irgendetwas hat den Scripablauf jetzt wieder verändert... hängt sich wieder beim Runden auf aber das bis dahin erstellte weicht vom 1. Versuch wieder etwas ab... :also wovon ist das abhängig...?
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 08. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2002 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die verschiedenen Ergebnisse sind abhängig gewesen von der Einstellung der Nachkommastellen Format/Einheiten.... -such mal in diese Richtung, da es bei mir ja nicht richtig läuft... ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2002 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 11. Okt. 2002 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
