Thema: Werkzeugkästen sichern? (1517 mal gelesen)
tobiasf Mitglied Computer techniker
Beiträge: 8 Registriert: 19.09.2002
erstellt am: 25. Sep. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 25. Sep. 2002 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiasf
Hallo tobiasf, eigentlich müßte es bei LT genau so klappen, wie in der Vollversion. Also: aus deiner aktuellen acad.mns (oder auch mit anderem Namen, wenn du ein anderes Menü benutzt) den gesamten Bereich ***TOOLBARS über die Zwischenablage kopieren und in der acad.mnu die vorhanden ***TOOLBARS damit ersetzen. Die ganzen Icons müssen gesichert und nach der Neuinst. wieder in das gleiche Verzeichnis kopiert werden. Du kannst in der MNU nachschauen, welche benutzt werden. Wenn du die Icons in ACAD erstellst, heißen sie ja immer ICONxxx.bmp, sind also auch leicht zu finden. Viel Glück Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Assi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002 Bißchen viel Einsatz
erstellt am: 04. Okt. 2002 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiasf
Zur Sicherheit von der ACAD.mns immer eine Kopie erstellen. Dieses handhabe ich so, weil ich auch das Rechtsklickkontexmenü meien Anforderungen angepasst habe, und auch schon einmal der Administrator während meines Urlaubes einen neue Version aufgespielt hat. somit war dann alles futsch. Also immer Kopie machen und die ICON's in eienen Dateien speichern. [Diese Nachricht wurde von Assi am 04. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
