  AutoCAD LT
  in datei plotten
Autor Thema:  in datei plotten (700 mal gelesen)
ruppis
schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ruppis an!   Senden Sie eine Private Message an ruppis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppis
erstellt am: 20. Sep. 2002 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
habe eine Zeichnung in Autocad r14 erstellt dabei bin ich folgend vorgegangen autocad start,zeichnung sofort beginnen ,gezeichnet
abgespeichert.Nun möchte ich diese datei gerne plotten lassen ein eigener plotter steht mir nicht zur verfügung also plotter service angerufen und da sagte man mir allles in einer plottdatei speichern.
Der plotter bei denen heißt HP Designjet 5000 also hab ich mir einen Treiber gesucht leider funktionieren die setuproutinen aber nicht.
Der copy schop hilft nicht was soll ich jetzt machen? Brauche die Zeichnungen unbedingt auf din a 0.
Mein OS Windows ME/Windows Home
Gruß Ruppis
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Sep. 2002 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ruppis 10 Unities + Antwort hilfreich
Also es ist nur ein Versuch...vielleicht hilft es ja.
du mußt dir einen Plotter einrichten, Windows müßte Treiber für verschiedene HP´s schon beinhalten- was dein Reprohersteller für einen hat sollte letzendlich egal sein ! Blattformat ausdenken und in Datei drucken (wie genau ? - ich nix ACAD14-Profi) alles andere ist Auftrag von Copy-Menschen. Das Ergebnis solltest du dir mit einem PLT-Viewer mal ansehen (www.softwarecompanions.com - zum Beispiel)
da du es ja nicht selbst testen kannst ob es was geworden ist...
und wenn das nicht hilft:
Sende mir das Ding als E-Mail und du erhälst Mo 23.09.02 8:30Uhr die PLT-Datei...
Wenn es einmalig ist - so mache ich das gern.
Falls es jetzt nicht so richtig herauszulesen war: Irgendein HP-Plotter wäre gut- aber genau der gleiche, den brauchst du nicht...
Gruß Sebastian ,FFM
ruppis
schreiner
erstellt am: 23. Sep. 2002 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
vielen dank für die schnelle antwort war super Hilfreich Datei ist jetzt auf papier.
Danke nochmal
