| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fehlermeldung "Plot is empty" (458 mal gelesen)
Urte Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 18.09.2002
erstellt am: 18. Sep. 2002 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Plot aus AutoCAD LT 2000, in denen im Layout Ole-Objekte (jpeg oder tif) eingefügt sind, bricht der Plotvorgang mit der Fehlermeldung "Plot is empty" ab. Offensichtlich liegt dieses Problem an den Rasterbildern, ohne funktioniert alles einwandfrei. Jegliches Hin-und Herkopieren, Neueinfügen, Umspeichern, sogar Neuinstallation des AutoCad hat nicht zum Erfolg geführt. Wer hat eine Idee zur Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2002 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urte
Hallo Urte, was für Plotter, wieviel RAM? Wenn er sonst sauber plottet - könnte sein, daß die Rasterbilder einen Speicherüberlauf verursachen, vielleicht mal im Treiber so umstellen, daß erst geplottet wird, wenn alle Daten aufbereitet sind. Eigenschaften vom Drucker (wahrscheinlich bei erweitert) - über Spooler drucken mit Druck beginnen, wenn letzte Seite gespoolt... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urte Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2002 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, eine Speicherüberlauf kann nicht das Problem sein. Auch eine Datei, die nur ein winziges Rasterbild beinhaltet, wird nicht geplottet. Der Plotter ist ein ENCAD NovajetIII. Das Problem taucht sowohl mit Windows XP als auch mit 98 auf. Die Plottertreiber habe ich bereits von ENCAD heruntergeladen und neu installiert. Auffällig ist, dass, seitdem das Problem auftritt, in der Plotterkonfiguration unter Graphiken nur noch Vektorgraphiken aufgelistet werden, aber keine Rastergraphiken oder Schriften. Ich meine, das wäre vorher anders gewesen. Gruss, Urte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
