Thema: Abstürze unter Windows NT (2098 mal gelesen)
Norbert Müller Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 8 Registriert: 16.09.2002
erstellt am: 16. Sep. 2002 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unser AutoCad LT 2002 läuft unter dem Betriebssystem WS NT sehr instabil. Häufige Abstürze bei der Verwendung von Griffen oder den Befehlen varia oder versetzen. Auf einem anderen Rechner mit Betriebssystem WS 98 haben wir keine Probleme. Auch die Installation des Service Packs 1 hat nicht weitergeholfen. Wer hat ähnliche Probleme und kann weiterhelfen!
erstellt am: 19. Sep. 2002 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Müller
HAllo Norbert Müller, * welches ServicePack hat denn das NT? * welche Grafikkarte und welche Treiberversion? * würde das NT SP auch nach Installation von Grafktreibern und LT wieder draufgespielt? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002
erstellt am: 19. Sep. 2002 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Müller
Grundsätzlich habe ich nur positive Erfahrungen AutoCAD/Win NT4 gemacht! Durch die andere/bessere Handhabung der Speicherstruktur läuft es eigentlich zuverlässiger als z.B. 98. Aber wie im Vorbeitrag erwähnt -> Die SPacks sind da schon wichtig, gibt denke 5 oder 6! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 8 Registriert: 16.09.2002 AutoCad 2004 Expresstools D Windows 2000
erstellt am: 25. Sep. 2002 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben zuerst das Service Pack 6 für Windows NT installiert und dann später AutoCad LT 2002 auf die Partition D:\. Bevor wir LT verwendet haben hatten wir auf Partition C:\ AutoCad 2000 installiert. Ich denke, dass es keine Komplikation geben dürfte wenn 2 AutoCad Versionen auf einem Rechner installiert sind. Vielleicht hat nochjemand einen Tipp! Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onkel Slizzz Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 15.10.2002
erstellt am: 15. Okt. 2002 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Müller
Instabilitäten unter NT 4.0 haben wir auch festgestellt. Schein jedoch von der jeweiligen Konfiguration des Systems abzuhängen. Auf einigen Rechnern gibt es keine Probleme, auf anderen stürzt LT2002 mehrmals täglich ohne Warnung ab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Assi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 03.10.2002 Bißchen viel Einsatz
erstellt am: 15. Okt. 2002 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Müller
erstellt am: 16. Okt. 2002 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie ich sehe haben noch mehr Leute Probleme mit Systemabstürzen bei der Verwendung des Betriebssystems Windows NT 4.0 mit Service Pack 6 und der AutoCad LT 2002 Version. Daher nocheinmal der Aufruf, wer kann weiterhelfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2002 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Müller
Vielleicht sollten hier alle, die Probleme damit haben die genaue Rechner-Konfiguration angeben. Mach ich mal den Anfang: - Pentium 4-1600 - 384MB DDR - Geforce 2 MX 400 (Treiber 4.00.1381.1461, 4.0.0) - Logitech Dual-Optical (Logi-Treiber installiert 9.41.1) - UDMA - Windows NT 4.0, SP6a - Acad LT2002 SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2002 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
r19h72 Mitglied Techniker
Beiträge: 2 Registriert: 22.10.2002
erstellt am: 22. Okt. 2002 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Müller
Auch ich habe Probleme mit Abstürzen, jedoch unter NT und unter W2K . Mein Absturz ist sogar reproduzierbar. Probiert es einmal aus: Einfach Datei downloaden und in ACAD laden. Dann ein Objekt auswählen und mit dem "verschieben"-Befehl über die Stelle bewegen, die mit dem Pfeil gekennzeichnet ist. ACAD beginnt daraufhin mit dem Schneewitchen-Schlaf, oder doch mit dem Dornröschenschlaf? Der schöne Prinz ist in dem Fall der Taskmanager. Mit dem kann man das ganze beenden..... Hat jemand einen Vorschlag, außer "dieses Element nicht mehr verwenden"? mfg ROMAN. ------------------ Roman Hannesschläger TMS Produktionssysteme GmbH Automation Fahrerlose Transportsysteme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2002 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Müller
Hallo Roman, kann Dein Problem nicht nachvollziehen. Die Datei macht bei mir mit ACAD LT 2002 unter W2000 keinen Ärger. Aber ich würde trotzdem mal empfehlen die Datei zu Prüfen und zu bereinigen. Es gibt 4 Fehler in der Zeichnungsdatenbank, wenn ich mit (Datei -> Dienstprogramme -> ) Prüfen drüber gehe... Außerdem gibt es etliches an "Datenmüll", was sich mit Bereinigen rausnehmen läßt..., außer es wird doch noch für irgendwas in der weiteren Bearbeitung gebraucht? Tja, um nun rauszukriegen, warum bei Euch der Fehler auftritt, wären ein paar Daten vom Rechner interessant... * Grafikkarte? Treiber? * welches AutoCAD bzw. LT, welche ServicePacks * welches ServicePack beim Betriebssystem Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2002 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Müller
Hallo Angelika, also ich arbeite mit ACADLT2002 SP1 und habe das Problem untet NT und unter W2K auf zwei unterschiedlichen Rechnern ausprobiert. Vielleicht hast Du nicht die richtige Stelle erwischt. Das problematische Objekt befindet sich zwischen den beiden Schrauben an der mit dem Pfeil markierten Stelle. Je nach Zoomstufe muß man mehr oder weniger suchen. Der Fehler tritt nur auf wenn OFANG aktiv ist und die Option LOT eingeschaltet ist. Probiere es noch einmal aus. Ich habe auch Deine hinweise bez. Bereinigen und Prüfen beachtet. mfg ROMAN.
erstellt am: 22. Okt. 2002 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Norbert Müller
Hallo Roman, stimmt, wenn man sich richtig reinzoomt und Lot beim verschieben an hat, bleibt die Mühle stehen.... Aber nur bei AutoCAD LT 2002 - bei der Vollversion AutoCAD 2002 passiert das nicht. ServicePack oder Zeichnung Prüfen und Bereinigen haben leider beim LT keinen Einfluß auf diesen Vorgang - habe etliche Tests gemacht... Passiert übrigens auch, wenn man den festen Ofang abschaltet und Lot nur für das Verschieben wählt. Es passiert aber nur, wenn man den Bereich überstreicht, der die beiden Bögen die miteinander verbunden sind, enthält. Bei den Objekten handelt es sich um Splines. Es scheint aber an der Zeichnung zu liegen, die muß aus einem Mechanical Packet stammen - wahrscheinlich MDT. Denn wenn ich etwas ähnliches in LT direkt neu zeichne passiert das Steckenbleiben nicht. Also flugs die Zeichnung als R13 DXF rausgeschrieben (mit 2000 gings nicht) wieder eingelesen und siehe es geht, ich kann mit Lot verschieben ohne festzufahren... DXF im 13er Format hängt an... Hoffe der Umweg hilft... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
