Thema: Zeichnung zu groß, Blöcke können nicht bereinigt werden. (1109 mal gelesen)
rudl52 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 3 Registriert: 09.09.2002
erstellt am: 11. Sep. 2002 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin mit meinem Problem der großen Zeichnung noch nicht weiter gekommen. Für die beiden Antworten bedanke ich mich recht herzlich, leider haben sie keinen Erfolg gebracht. Die nicht zu bereinigenden Blöcke haben den Vermerk "Verschachtelt" und könne nicht berenigt werden. Wenn ihr einen weiteren Rat wisst, teilt in mir bitte mit. Es ist zwar eine Zeichnung in der ich momentan nichts machen muß, aber für den Fall der Fälle wäre ich ganz froh dieses Problem beseitigen zu können. Bedanke mich schon im Voraus für eure Mühe und verbleibe mit freudlichen Grüßen Rudolf
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 12. Sep. 2002 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudl52
Hi Rudolf, hast du die Zeichnung mal vor dem Bereinigen auf Fehler überprüft? Woher kommen denn die Blöcke (Fremdzeichnung, vermüllte Vorlagedatei, ungeprüfte Blöcke eingefügt)? Gruss Caladia PS: Es ist besser wenn du die Antworten in dem gleichen Beitrag schreibst als einen neuen zu eröffnen. Ich wollte grade nochmal schreiben was die anderen dir schon geraten haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2002 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudl52
HAllo Rudolf, wenn die Zeichnung nicht top secret ist einfach mal zum Prüfen per Mail (natürlich gepackt, wenn die so groß ist) zu mir. Ansonsten könnte man noch 2-3 Sachen versuchen: * wie schon gesagt erstmal prüfen * anschließend evtl. mal als DXF rausschreiben und wieder einlesen Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002
erstellt am: 12. Sep. 2002 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudl52
erstellt am: 01. Nov. 2002 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Angelika, danke für Deine Antwort. Hat lange gedauert, aber ich habe sehr viel um die Ohren. Dein Angebot, Dir die Zeichnung zu schicken nehme ich gerne an. Schau Dir das Ding mal an, vielleicht kannst Du mir sagen, wo ich den Mist gemacht habe. Wenn Du das Ding gleich reparieren kannst, wäre ich Dir sehr dankbar. Und noch ein Bitte: Wenn Du versuchst, mir den Fehler, welchen ich gemacht habe, zu erklären, dann bitte nach dem Schriftsteller, der die Bücher geschrieben hat: "Computer für Dummis". Nun hab ich noch das Problem, daß selbst die gezipte Datei gut 2 MB groß ist und hier nur Anhänge mit max. 1 MB zugelassen sind. Kannst Du mir Deine E-mail-Adresse geben, daß ich Dir die Datei anderweitig sende. Besten Dank im Voraus Rudi Madl
erstellt am: 04. Nov. 2002 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudl52
Hallo Rudi, die Mailadresse steht bei mir im Profil - einfach links unter dem Moderatorin Bildchen auf den Kopf mit Fragezeichen(wenn man drauf zeigt erscheint der Kontext:"Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an." klicken und dort steht dann auch die Mailadresse die 2 MB verkraften kann... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
