  AutoCAD LT
  Umschalten zwischen Architektur, Maschinenbau und Elektronik
Autor Thema:  Umschalten zwischen Architektur, Maschinenbau und Elektronik (1145 mal gelesen)
K3rmiT
Sehen Sie sich das Profil von K3rmiT an!   Senden Sie eine Private Message an K3rmiT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K3rmiT
erstellt am: 11. Sep. 2002 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
ich habe folgendes problem bzw. frage:
meine tochter benötigt für die schule den architektur-teil von AutoCAD LT 2000 - ich brauche aber den maschinenbau-teil für die arbeit.
laut hinweis bei der installation kann man diesen modus nachträglich ändern. ich habe schon verzweifelt gesucht aber leider *nichts* gefunden!
--> kann mir jemand sagen, wie ich zwischen diesen modi umschalten kann?
[Diese Nachricht wurde von K3rmiT am 11. September 2002 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Sep. 2002 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K3rmiT 10 Unities + Antwort hilfreich
also irgendwie ist mir das jetzt neu!
AutoCAD LT ist erstmal Branchenneutral, da gibts meines Wissens keine extra Modi.
Im blanken AutoCAD LT könnte man höchstens die Sache mit den Symbolbibliotheken übers DesignCenter bzw. Aktuell Fenster meinen - siehe LT Hilfe Symbolbibliotheken...
Oder es wurden zusätzliche Symbolbibliotheken gekauft und zuinstalliert - dann mit dem LT die entsprechénde starten - siehe Installhinweise und Handbuch der Bibs.
Oder es gibt LT mit Branchenapplikation, das da verschiedene mitgekauft wurden und die müßten sich nach der Installation über ein eigenes Startsymbol direkt vonm Desktop oder aus Start --> Programme wählen lassen...
Gruss Angelika
K3rmiT
erstellt am: 13. Sep. 2002 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das kann natürlich auch sein, dass es branchenunabhängig ist.
ich dachte nur wegen der meldung bei der installation...
aber ich denke ich werde so schon klar kommen.
danke für die ausführliche antwort!
[Diese Nachricht wurde von K3rmiT am 13. September 2002 editiert.]
