| | |  | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung zu groß, Bearbeitung dauert ewig... (2731 mal gelesen)
rudl52 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 3 Registriert: 09.09.2002
erstellt am: 09. Sep. 2002 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich arbeite mit AutoCAD LT 2000. Ich habe ein riesiges Problem. Ich habe eine Zeichnung erstellt, deren Ausmasse die 10MB-Marke beiweitem übersteigt, obwohl es sich nur um eine normale Zeichnung handelt. Ich meine damit dass andere Zeichnungen derselben Komplexität nur ca. 4-5 MB haben. Wenn ich jetzt in der Zeichnung ein Objekt (selbst eine einfache Linie) markiere dauert es 5-10 Sekunden bevor der Arbeitsschritt abgeschlossen werden kann. Ich habe auch schon versucht die Zeichnung zu bereinigen, was jedoch nicht viel gebracht hat. Der Bereinigungs-Assistent zeigt mir unter "Objekte die nicht bereinigt werden können" einige Blöcke mit der Bezeichnung "PKT_NR_SYM_#", wobei # für eine bis zu dreistellige Nummer steht. Es handelt sich hier um ca. 200 Blöcke. Was kann ich tun, und wenn wie muss ich vorgehen? Ich bin in AutoCAD nicht sehr versiert, d.h. ich kann zwar Zeichnungen erstellen, aber bei solchen Problemen suche ich Rat bei Euch Experten. Vielen Dank, Rudolf
maik_2000 Mitglied CAD-Betreuer
 Beiträge: 73 Registriert: 20.04.2001 Arbeit: PIV 2GHz XPSP2 Prof. Privat: AMD 3000 XPSP1 Home Mech2004 / Mech2005 LT 2004 / 2005 Compass 2000 easy Designjet 750C / 1050C mit Mehrfachrollensystem
erstellt am: 10. Sep. 2002 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudl52
Hallo Rudolf, Wenn du nur im Modellbereich zeichnest, hätte ich vielleicht etwas, was du machen könntest: Erstelle mal aus den Elementen, die du in deiner Zeichnung hast einen W-Block. Du gibst in die Befehlszeile einfach wblock ein und es geht ein Dialog auf (bei Acad LT 2000/i/2002). Hier wählst du dann deine Elemente aus, die zu diener Zeichnung gehören und gibst einen neuen Zeichnungsnamen an. Er speichert dann nur die Elemente in diese neue Zeichnung, die er auch wirklich braucht. D.h. "Datenmüll" nimmt er nicht mit (z.B. undefinierte Blöcke, unbenutzte Layer, usw.) Dann schaust du dir die Datengröße der neu erstellte Zeichnung mal an. Sollte erheblich kleiner sein. Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lausl Mitglied Yachtkonstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 10.09.2002 Win Pro 2000 zu winxp Autocad LT 2004
erstellt am: 11. Sep. 2002 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudl52
Hi Du könntest auch mal versuchen diese Blöcke einzufügen und schauen, was er einfügt, oft bestehen fremde Blöcke auf vielen einzelnen Blöcken die oft nur jeweils eine Linie referenzieren. Normalerweise kannst Du solche Blöcke einfach bereinigen. Klaus ------------------ lausl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
firesheep Mitglied Projektmanager
 Beiträge: 49 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 06. Mai. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudl52
Hallo zusammen, habe das gleiche Problem mit der überdimensionalen Dateigröße. Nachdem ich einen Block erstellt hatte, ist die Datei nur noch etwa halb so groß. Funktioniert echt gut. Meine Frage wäre nur, was geht bei diesem Vorgang alles verloren? Nur Datenmüll wie unbenutzte Layer usw.? Was ist überhaupt mit dem Datenmüll gemeint? Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet! Bis dann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rudl52
Was ist überhaupt mit dem Datenmüll gemeint? Kurz umrissen: Datenmüll in der Zeichnungsdatenbank sind Objekte, die zwar definiert (benannt)sind, aber für die Geometrie (auch Texte, Bemaßung...)überhaupt nicht verwendet werden. z.B. Layer, Linientypen, Textstile, Bemaßungsstile, Blöcke, Plotstile .... auch Layouts, Ansichtsfensterkonfigurationen.... sie können Reste von gelöschten Elementen sein oder aus der Vorlagedatei stammen und für die eigentliche Zeichnung nie verwendet worden sind.... Man kann solche Objekte z.B. mit dem Befehl BEREINIG "entsorgen" Beim rausschreiben von Elementen mit WBlock werden nur die Eigenschaften und Definitionen der gewählten Elemente (Geometrie) übertragen also nur was wirklich benutzt wird, deswegen erscheinen in der neuen Datei keine unbenutzten Objekte... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
