  AutoCAD LT
  Raster
Autor Thema:  Raster (437 mal gelesen)
Safavi
MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Safavi an!   Senden Sie eine Private Message an Safavi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Safavi
erstellt am: 04. Sep. 2002 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Während des Bearbeitens steht auf einmal die gesamte Zeichnung neben dem Raster.
Es ist noch nicht festgestellt worden, nach Ausführen welches Befehls / Befehlskombination dieser Fehler auftritt.
Gruß Safavi
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
WinNT 4.0
A2k (Map R4)
SP2
WS-Landcad
Tetris
erstellt am: 04. Sep. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Safavi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Safavi,
da gibt es 2 mögliche Ursachen:
1. alle Objekte der Zeichnung wurden verschoben(_MOVE alle)
das wollen wir mal nicht hoffen, wäre aber zu prüfen
2. die Limiten wurden geändert
dann einfach LIMITEN neu definieren
gruß
thomas
Safavi
MB-Techniker
erstellt am: 04. Sep. 2002 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Ich muß leider sagen daß, die Zeichnung ist weder verschoben noch die Limiten sind neu definieret worden, aber es ist so daß, die Kanten nicht mehr über die Rasterpunkte liegen wie ursprungig gezeichnet.
Ich wurde mich auf weitere Ratschläge freuen.
Safavi
Hetkala
technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Sehen Sie sich das Profil von Hetkala an!   Senden Sie eine Private Message an Hetkala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hetkala
ACAD 2020, Revit 2019-2022 mit TGA-Aufsatz liNear 2022;
Windows 10, 16GB RAM, i7-Prozessor mit 2,2 GHz,NVidia GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 04. Sep. 2002 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Safavi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Safavi,
sieh doch mal nach, ob versehentlich die Basis des Rasters verschoben wurde --> Rechtsklick auf "Raster" --> Einstellungen --> Registerkarte "Fang und Raster".
Ich wünsche Dir, daß es daran liegt, ist aber eher unwahrscheinlich, denn das müßte dann ja jemand von Euch "aus Versehen" geändert haben...
Hetkala
Safavi
MB-Techniker
erstellt am: 06. Sep. 2002 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich glaube du hattest recht. Teil Der Zeichnung ist irgendwann aus versehen verschoben wurde und dadurch ist der ganze Chaos entstanden.
Danke nochmal für die Hilfe.
