Thema: Bogenlänge bemaßen? (1970 mal gelesen)
supernova Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 24 Registriert: 04.06.2002 windows 2000 acad lt 2002
erstellt am: 03. Sep. 2002 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mallorca7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 07.05.2002 Windows 2000 P III-800Mhz ACAD 2004 ACAD LT 2004 x-steel abisplan
erstellt am: 04. Sep. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für supernova
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 05. Sep. 2002 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für supernova
erstellt am: 06. Sep. 2002 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aug4732 Mitglied Arbeitsvorbereiter/Tischlerei
Beiträge: 16 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 10. Sep. 2002 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für supernova
Hi! Danke, so ein Tool habe ich auch schon lange gesucht. Kann man das Tool so ändern, damit die Kommastellen auf eine (zb. 20.5mm) oder auf eine Ganzzahl gerundet wird??? MFG Günter
------------------ aug Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001 AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP... Firma: Arkance Systems (CAD Studio)
erstellt am: 17. Sep. 2002 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für supernova
Das ist kein problem - ändern Sie z.B.: $m=$(rtos,$(getvar,perimeter)) --> $m=$(rtos,$(getvar,perimeter),2,1) oder $m=$(rtos,$(getvar,perimeter),2,0) Vladimir Michl, CAD Studio, www.cadstudio.cz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnnettPe Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 22.04.2003
erstellt am: 22. Apr. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für supernova
erstellt am: 22. Apr. 2003 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AnnettPe! Einfach über Anpassen-Werkzeugkästen-Befehle eine neue benutzerdefinierte Schaltfläche in einen vorhandenen oder neuen Werkzeugkasten einfügen und als Befehl z.B. in diesem Fall den Text ^C^C_undo;_group;_pedit;\_y;;_area;_o;@;setenv;alen;$m=$(rtos,$(getvar,perimeter),2,1);_undo;_end;_u;_dimangular;@;_T;"$m=$(getenv,alen)";\ eingeben! Gruß Supernova Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
