Thema: Userrechte zum Start von AutoCAD LT (4433 mal gelesen)
Ian MG Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 28.08.2002
erstellt am: 28. Aug. 2002 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Wir betreiben AutoCAD LT 2000 / 2002 auf Windows2000. Die normalen Konstrukteure sind in der Gruppe Benutzer eingetragen, um Ihnen gewisse Rechte zu untersagen (Programme eingenständig zu installieren, Systemänderungen etc.). Starten die User AutoCAD erscheint die Fehlermeldung "Fehler bei der Aktualisierung der Systemregistrierung. Versuchen Sie REGEDITzu benutzen". AutoCAD will meiner Meinung nach Einträge zur Registrierung des Programms bei Autodesk in die Reg machen, für die die Gruppe der Benutzer keine Rechte hat (mehr als current User Einträge). Die Gruppe der Hauptbenutzer und Administratoren hat diese Probleme nicht, da sie über diese Rechte verfügen. Der Hotline von Autodesk ist diese Problem bekannt und meinte dass man derzeit halt Hauptbenutzer oder Admin sein muss, um AutoCAD LT ausführen zu können. Es gäbe zwar die ein oder andere Lösung in Diskussionsforen, sie können aber erst Ende September eine officielle Aussage machen. Hat jemand von Euch da vielleicht eine Lösung? Danke Ian MG
maik_2000 Mitglied CAD-Betreuer
Beiträge: 73 Registriert: 20.04.2001 Arbeit: PIV 2GHz XPSP2 Prof. Privat: AMD 3000 XPSP1 Home Mech2004 / Mech2005 LT 2004 / 2005 Compass 2000 easy Designjet 750C / 1050C mit Mehrfachrollensystem
erstellt am: 30. Aug. 2002 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ian MG
Hallo Ian MG, wir standen vor dem selben Problem. Das tritt übrigens auch bei Windows XP auf. Das geht sogar soweit das AutoCAD beim Speichern einer Zeichnung abstürzt. Unsere User sind im Normalfall auch in der Gruppe Benutzer. Die Rechte reichen aber nicht aus. Wir konnten hier bei 40 Arbeitsplätzen unmöglich allen Usern Admin-Rechte geben. Wir haben das so gelöst: Wir haben mit einem Programm aufgezeichnet, welche Schlüssel AutoCAD LT beim öffnen beschreiben will und haben diese Schlüssel (ich gaube es waren 3 Schlüssel) für jeden zum bearbeiten "aufgemacht". So können deine User "normale Benutzer" bleiben und ohne Probleme in AutoCAD arbeiten. Wenn dich diese Schlüssel näher interessieren, melde dich nochmal kurz. Ich suche sie dir dann raus. Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ian MG Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2002 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Maik, vielen Dank für Deine Antwort. Ja man kann durch Regeinträge dieses Problem lösen, ich weiß nur nicht welche das sind. Wenn Du Die Schlüssel, die Ihr bei Euch eingetragen haben für mich rausfinden könntest, hätte mir das geholfen. Gruß Ian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2002 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ian MG
Hallo Ian, also diese drei Schlüssel haben wir für alle Benutzer mit Vollzugriff versehen: HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.15 HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{4D3263E4-CAB7-11d2-802A-0080C703929C} HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk Diese Schlüssel sind von AutoCAD LT 2002 unter Win XP. Müßte bei dir aber eigentlich genauso sein. Und du mußt zusätzlich die Rechte auf das Installationsverzeichnis von AutoCAD für alle auf "ändern" setzen. Dann sollte AutoCAD ohne diesen Regestrierungsfehler starten. Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ian MG Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2002 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADNetwork - Enrico Reil Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 23. Okt. 2002 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ian MG
Hallo @alle, AutoCAD braucht für den Start bestimmte Rechte für die Registrierung, wie Maik schon gepostet hat. Wem allerdings das "fummeln" in der Registry zu heikel ist: Auf einem "Stand-alone Rechner", d.H. ein Rechner der ohne Netzwerk-Domäne (Domänencotroller, nicht Mitgliedsserver). - Die User melden sich lokal an - ist dies ganz einfach zu realisieren. Der entsprechende Benutzer muß ein "Hauptbenutzer" sein. Ist der CAD-Rechner ein Rechner in einer Domäne, d.H. die User melden sich am Server an, müssen die CAD-Benutzer !LOAKL! auf jedem CAD-Rechner auf dem er arbeiten will, als "Hauptbenutzer" angelegt werden. - Benutzerverwaltung Man kann den Usern leider nicht bequem am Server dieses Recht, bzw. diese Gruppenmitgliedschaft geben. Außer natürlich man ändert die Registry und gibt einer Gruppe (z.B. CAD-User) das Recht die entsprechenden Schlüssel zu ändern (ändern reicht als Recht aus, Bei Vollzugriff können die User sich selbst und anderen das Recht über diesen Schlüssel erteilen oder wieder wegnehmen, quasi VOLLzugriff. Ändern reicht daher völlig aus.) Diese kann man dann per Gruppenrichtlinie den einzelnen Rechner mitgeben. @maik_2000 Danke, wusste bisher nicht welche Schlüssel es sind.. Gruß Enrico Reil www.CADNetwork.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
