| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: INTERNER FEHLER: !R:\INCLUDE\dbqspace.h@284: eDwgObjectImproperlyRead (2117 mal gelesen)
Luisa Mitglied Zeichner
Beiträge: 1 Registriert: 25.08.2002
erstellt am: 25. Aug. 2002 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, Folgendes Problem ist beim laden einer Datei aufgetreten. AutoCAD LT97, Win98 INTERNER FEHLER: !R:\INCLUDE\dbqspace.h@284: eDwgObjectImproperlyRead 08/25/2002 at 19:45:34.330 Zeichnung: C:\Programme\AutoCAD LT 97\Projekte\ALU ESSEN\Selent0702\Ges_Lageplan0802.dwg Was hat die Fehlermeldung zu sagen? Kann ich die Datei noch Retten?
Hetkala Mitglied technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Beiträge: 200 Registriert: 23.08.2002 ACAD 2020, Revit 2019-2022 mit TGA-Aufsatz liNear 2022; Windows 10, 16GB RAM, i7-Prozessor mit 2,2 GHz,NVidia GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 26. Aug. 2002 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luisa
Hallo Luisa, auf der Seite: http://support.autodesk.com/deu/Homepage.asp kannst du Fehlermeldungen suchen, du klickst auf den Link "Wissensdatenbank" und gibst einen Teil Deiner Fehlermeldung ein, bei Produkte und Versionen klickst du am besten "alle" an. Ich hab schon geguckt, Deinen speziellen Fehler habe ich nicht gefunden, aber einen ähnlichen mit @283 anstatt @284, dort sind die OLE-Objekte schuld daran, daß die Zeichnung sich nicht laden läßt. Viel Glück,
------------------ Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002
erstellt am: 26. Aug. 2002 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luisa
Mit "Wiederherstellen" bestimmt schon probiert oder? Falls die Zeichnung nicht Top Secret ist - her damit, bekommt man schon hin! [Diese Nachricht wurde von 1000Hands am 26. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
