| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Externe Applikation in LT starten (1377 mal gelesen)
HHaller Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 23. Aug. 2002 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo LT Profis, ich möchte ACAD LT mit einem Script starten, damit es eine "externe" Applikation startet und sich dann wieder beendet. Die Applikation sollte "synchron" gestartet werden. Dh LT darf in der Zwischenzeit nichts tun. Zb starte ich eine Dosbox und LT muss warten bis ich die Dosbox beende. Wenn LT gestartet ist, dann setze ich das Programme einfach auf den Texteditor (_mtexted) und starte diesen. Wenn ich jedoch LT mit einem Startscript starte, dann startet LT die Applikation nicht. Hat jemand eine Idee??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 04.01.2001 AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP... Firma: Arkance Systems (CAD Studio)
erstellt am: 23. Aug. 2002 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HHaller
HHaller Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2002 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VMichl, danke für die Antwort: Anbei findest du das Script das ich mit /b LT übergebe: ***************** mtexted cmd.exe mtext 1,1 2,2 ***************** Wenn ich LT starte und das ganze dann ausführe (zb über einen Menüpunkt) dann funktioniert das ganze auch! Das Problem liegt daran, das ich das ganze in einem Batchablauf machen möchte. Dh Acad LT mit der Option /b "Script" starten. Dieses Script sollte dann die externe Applikation starten und am Ende Acad LT wieder beenden. Doch dies funktioniert leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
