Thema: Planbeschriftung (1966 mal gelesen)
CADwalk Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 23. Aug. 2002 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach auch, gibt es in AutoCAD LT die möglichkeit, den Pfad auf dem die Zeichnung abgelegt ist, im Layout - Bereich automatisch zu ermitteln und auf dem Plan als Text abzusetzen ? Konnt bisher eine solche Funktion nicht ausfindig machen. Bei anderen CAD - Programmen gibt es eine solche Funktion. Danke für die Hilfe
mallorca7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 07.05.2002 Windows 2000 P III-800Mhz ACAD 2004 ACAD LT 2004 x-steel abisplan
erstellt am: 23. Aug. 2002 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwalk
Hallo, da LT von sich aus keine Makros kann (außer durch den LT extender) geht das automatisch nicht. Aber in LT gibt es auch die Systemvariable dwgprefix, in der der Pfad gespeichert ist, denn man kopieren kann und in ein Textfeld händisch einfügen kann. Hoffe das hilft etwas, liebe grüsse manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwalk Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2002 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hetkala Mitglied technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Beiträge: 200 Registriert: 23.08.2002 ACAD 2020, Revit 2019-2022 mit TGA-Aufsatz liNear 2022; Windows 10, 16GB RAM, i7-Prozessor mit 2,2 GHz,NVidia GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 23. Aug. 2002 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwalk
erstellt am: 26. Aug. 2002 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADwalk
