  AutoCAD LT
  Papierbereich
Autor Thema:  Papierbereich (880 mal gelesen)
lura
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von lura an!   Senden Sie eine Private Message an lura  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lura
erstellt am: 21. Aug. 2002 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, beim Erstellen eines Papierbereichs wird das Blatt z.B. A0 nicht links unten auf 0,0 mm sondern inx+y-Richtung ins Minus gesetzt.
Das immer Probleme mit Plotten von 1:1 Schwierigkeiten macht, denn die Letzten z. B. 5mm werden nicht geplottet.
lura
1000Hands
CEO
Sehen Sie sich das Profil von 1000Hands an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 / ADT 2018 W7 64Bit
erstellt am: 21. Aug. 2002 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lura 10 Unities + Antwort hilfreich
Das eingestellte Plotterpapierformat muß immer größer sein als der Zeichnungspapierrahmen!
Man kann also kein A4 Rahmen in 1:1 auf einem A4 Drucker auswerfen - is ja auch logisch weil kein Drucker direkt am Rand langdrucken kann. Deswegen also auf nächst größerem Format, (wird ja eh abgeschnitten) und bei A0 geringfügig größeres benutzerdefiniertes Format erstellen.
