  AutoCAD LT
  DIESEL Makros in LT
Autor Thema:  DIESEL Makros in LT (1985 mal gelesen)
HHaller
Sehen Sie sich das Profil von HHaller an!   Senden Sie eine Private Message an HHaller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHaller
erstellt am: 21. Aug. 2002 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche einen Befehl, Trick, .. um in AutoCAD LT2000 den Pfad der aktuellen Datei mit DIESEL ins AutoCAD Environment zu schreiben.
Den Dateinamen bekommen ich eigentlich schön hin:
^C_setenv drawingname;$M=$(getvar,dwgname);
Um den Pfad zu bekommen sollte der Befehl eigentlich
^C_setenv drawingtype;$M=$(getvar,dwgprefix);
lauten. Sobald jedoch in einem Diesel Makro ein "\" kommt bleibt LT stehen und verlangt eine Benutzereingabe. Dh bei diesem Makro steht in der Variable zb "C:"
Schreibt man ein Menüfile (*.mnu) kann man den aktuellen Pfad anzeigen:
Zb:
***MENUGROUP=ATP
***POP1
**SETTINGS
[&ATP]
  [$(eval," Current Directory: "$(getvar,dwgprefix))]
Dies bringt mich jedoch nicht weiter.
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 30. Aug. 2002 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHaller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HHaller
ich hatte mal gleiches Problem bei Aufruf einer Hilfedatei in einer kleinen Applikation und habe dies folgendermaßen gelöst.
[LT2002 HILFE]^C^C_browser;$M=$(eval,"file://"$(eval,$(getenv,MB-LT)"/help/mbhelp.htm"))
also mit /
SEHER
mallorca7
Sehen Sie sich das Profil von mallorca7 an!   Senden Sie eine Private Message an mallorca7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mallorca7
Windows 2000
P III-800Mhz
ACAD 2004
ACAD LT 2004
x-steel
abisplan
erstellt am: 03. Sep. 2002 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHaller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Seher,
das geht aber nur, wenn die Variable mb-lt in der Registry den Schrägstrich "\" anderstherum als "/" hat.
Das heißt, man müßte zuerst die Variable in der Registry händisch ändern. (unter HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AUTOCADLT\R2000\ACLT-1:407\FixedProfile\General bei ACLT 2000)
Bleibt also die einzige sinnvolle Möglichkeit ein bat-File zu schreiben, den Pfadnamen mit einem Programm herausfiltern zu lassen,
den Registry-Eintrag über das Programm ändern zu lassen (Basic oder C++). Danach Autocad LT zu starten, dann ist die Variabel mb-lt mit dem richtigen Pfad gefüllt.
Oder denke ich wieder mal zu kompliziert. Es muß doch verdammt noch mal (Sorry) möglich sein in LT die Variable dwgprefix mit Diesel herauszulesen oder etwa doch nicht?????
lg Fred
HHaller
erstellt am: 03. Sep. 2002 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mallorca7!!
Wenn ich den Pfad der Datei (dwgprefix) in der Registry finden würde währe ich schon zufrieden.
Es sollte nicht an einer C++ Programmierung scheitern!
Leider habe ich den Eintrag nicht gefunden.
Gruß Helmut
